Jak przewiercić lodówkę?
... a konkretnie zamrażarkę - tam gdzie szuflady...
No ale po kolei.
Rodzice mają w piwnicy wiekową lodówko-zamrażarkę. Taką na dodatkowe zapasy czy większe garnki.
Lodówka i na dole trzy szuflady zamrażalnika.
Na górze proste sterowanie z mechanicznym termostatem.
No i ów termostat się wziął w wys...ał dzień przed wigilią:-) Rodziców nie było.
Był brat, a że do piwnicy nie zagląda za często, to zawartość nieco zmiękła. Większość udało się szczęśliwie odratować smażąc, i gotując cały dzień co tylko się dało.
Znalazłem pasujący termostat. Wymieniłem. Lodówka działa jak nowa. No ale niesmak pozostał.
Jako że jestem tuż przed szkoleniem z Lean SixSigma to w duchu Continues Improvement postanowiłem zaimplementować do lodówki powiadamia z w postaci Wemos D1 mini + LCD HD44780 2x16 na I2C + 3 czujniki DS18B20.
Czujniki mierzą, wyświetlacz wyświetla, a po przekroczeniu zadanej temp. moduł wysyłka powiadomienie pushover na telefon użytkownika.
Pomiar ma być w pomieszczeniu (proste), w lodówce (też proste bo jest dedykowany przepust na kapilarę) i w zamrażalniku pod jedną z aluminiowych "półek" z wężownicami.
No i tu mam problem, bo nie mam pomysłu jak ten czujnik tam wprowadzić.
Oryginalne rurki przechodzą przez gumowe uszczelki, ale od wewnątrz są zalane jakimś lepkim czymś.
I tak pomyślałem czy po prostu nie przewiercić tylnej ścianki po czym dokładnie tego nie uszczelnić. Czy przy założeniu, że nie trafię w żadną z rurek, ten plan może się udać?
 Na wideo jeszcze nie podłączyłem czujników stąd -275.
Edytowane przez tomkowski
Jak stara lodowka, ktora ma rurki na wierzchu to zadziała.
Ale mozes też mierzyc temperaturę rurki powrotnej z lodowki.
zmierz ile to zre oradu na dobe.... naprawde bardziej sie przysłużysz srodowisku wymieniajac na nowa niz naprawiajac
Przesadzasz, znaczy kolejna awaria termostatu to będzie jak wygrana w totku;]
Wiem, ze może się popsuć co inne i taki alarm by się przydał ale to chyba przerost formy nad treścią. Jaki jest koszt tej aparatury pomiarowo-ostrzegawczej?
Ja przesadzam? Musiał byś zobaczyć aktualny system kontroli temperatury:-D
Koszt w częściach to jakieś 50-70pln kupując teraz. A ja to po prostu mam:-) Takie hobby.
Ja jednak darowałbym sobie wiercenie skoro jest otwór na sondę termostatu. Przepchnąć nim drut do środka a potem wyciągnąć owym drutem przewód czujnika elektronicznego od środka na zewnątrz:)
Weź pod uwagę, ze kapilara nie mierzy temperatury w komorze, tylko temperaturę parownika lub jego okolic, co powoduje, ze regulacja jest pośrednia.
Ostatnie 20 cm kapilary umieszczone jest wewnątrz komory lodówki. Sprzęt ma jeden agregat.
Tu bardziej chodzi czy jest -20 czy -5 w zamrażarce albo +5 czy +10 w lodówce niż o regulację temp.
Przepust jest do komory lodówki (ze swobodnym dostępem na przełożenie dowolnego przewodu). Problem mam z zamrażalnikiem.
W przypadku 1 agregatu raczej niemożliwe, by w chłodziarce temperatura była ok a w zamrażarce powódź. Zawsze jest odwrotnie-najpierw przestaje chłodzić chłodziarka a zamrażarka może jeszcze działać tygodniami np. przy niewielkiej nieszczelności układu:)
