Pytanie do Kraviza-O co chodzi w tym punkcie?
9) Jízda po kruhovém objezdu
Řidič nedává znamení o změně směru jízdy při vjíždění na kruhový objezd. Řidič je povinen dát znamení o změně směru jízdy při vyjíždění z kruhového objezdu, a také pokud na něm přejíždí z jednoho pruhu do druhého. Dosud to nebyla povinnost, nyní je to zakázáno!
xyz
> zakázáno!
> Pozdrawiam
> xyz
> zakázáno!
Kierowca nie puszcza kierunkowskazu przy wjezdzaniu na rondo. Poqwinien puscic kierunkwoskaz przy zjezdzaniu z ronda, a takze gdy zmienia pas ruchu bedac na rondzie. Nie jest to powinnosc, ale i nie jest zakazane spineyes.gif
> zakázáno!
> Pozdrawiam
> xyz
To dotyczy nowych przepisów drogowych w Czechach i myślę że wszyscy są tym zainteresowani.
Dziękuję. Właśnie wybieram się do Czech i to mnie nurtowało.
Jeszcze raz DZIEKUJE
xyz
> Jazda po rondzie
czyli tak jak u nas.
Ja tez mam pytanko bo urlop spedzam w Czechach. Jak wyglada sprawa jazdy po piwku.
Pytam bo jak w Pradze bylem to przy obiadku zawsze sobie zimne piwo pilem i potem mimo, ze od wipicia piwa mijalo zazwyczaj 3-4 godzinki to zona za kolkiem wracala do hotelu. No i ciekawi mnie czy po jednym piwie mozna za kolko u Czechow siadac???
> jazdy po piwku.
U Czechow nie mozna mozna miec nawet 0.01 promila, po prostu jak cos wydmuchasz to masz mandat zlosnik.gif
Teraz cos wprowadzili ze to podpada pod przestepstwo, ale nie wiem czy powyzej 0.00 promila, czy moze powyzej 1.00 promila wink.gif Ja bym nie ryzykowal zlosnik.gif
> czy powyzej 0.00 promila, czy moze powyzej 1.00 promila Ja bym
> nie ryzykowal
dzieki. Czyli bede robil tak jak do tej pory. Piwko do obiadku a za kolko zona zlosnik.gif
Od dawna tak bylo.
> nie ryzykowal
Powyżej 1.0 promila jest przestępstwo.
