EGR blaszka zaslepiająca - rysunek 1:1 poszukuje
Potrzebuje do wyciecia blaszke pod EGR [X14sz, ale to jest ten sam kształt do X16SZ i X14NZ] - ma ktos narysowany kształt w rozmiarze rzeczywistym??
A po co ci jakis wzor? Przeciez i tak aby zalozyc taka blaszke, musisz odkrecic EGR. Jak juz bedziesz mial odkecowny to sobie sam odrysujesz od wzorca clown.gif
a no po to , ze bede juz mial gotowa podkładkę a nie bede sie bawil w 2-krotne odkrecanie EGR'a ... nie mam garazu i musze walczyc pod oknami...a to średnio mnie rajcuje 893goodvibes.gif
A czemu go chcesz odkrecac 2 razy??
Odkrecasz go, zabierasz do domu, robisz obrys, wycinasz zaslepke, idzesz do auta, wszystko razem skrecasz do kupy zlosnik.gif
Jak masz juz jakas gotowa blaszke i troche narzedzi (nozyce, pilnik, wiertarka) to calosc nie zajmie wiecej niz pol godziny.
O ile nie bedzei problemow z odkreceniem EGR.
Acha!! Bym zapomnial. Jak juz odkrecisz EGR to warto go oczyscic
Powodzenia
problemow z odkreceniem nie bedzie- wczoraj czysciloem przepustnice, krokowca i wlasnie egr-a
dobry torx i idzie brz problemu- zauwazylem jednak ze uszczelka pod egr-em juz w okolicach kanału sie ...wykruszyła- a swoja droga usyfiony był niezle
Witam, własnie w weekend przerabiałem tą samą procedurę tzn, czyszczenie EGR-a, krokowca i przepustnicy. (X16SZ), i tu mam pytanko. Czy czyszcząc przepustnice ograniczyleś sie tylko do zdjecia górnej plastykowej osłony i wyczyszczenia jej i tego co oslaniała czy też rozkreciłeś równiez przepustnice. Ja zamierzałem również przeczyścić przepustnice w środku tzn. miejsce w które wchodzi silnik krokowy- ale od strony srodkowej. Niestety miałem problemy z odłaczeniem od przepustnicy takiej ruchomej dzwigenki/ramienia i sobie odpusciłem po nie chciałem nic polamać. Nie ukrywam że kusi mnie przeczyszczenie całej przepustnicy ale wolałbym ten temat z kims przedyskutować a nie grzebać po omacku.
P.S.
Jak ci się zachowywał silnik po pierwszym odpaleniu po czyszczeniu, bo u mnie zaterkotał jak stary ciapek i wyskoczył bład check engine. Po sprawdzeniu kodu ukazało się że komputer nic oprócz standartowego "12" nie pamieta i po drugim odpaleniu silnika juz w miare normalnie pracował.
> grzebać po omacku.
> P.S.
co do tej dzwigienki od sterowania przepustnicy- to jest cos na kształt litery "U" z zabezpieczeniem od góru- przy nóżkach literki pisząc obrazowo- co musisz zrobic aby to zdjąc: odchylasz plastik [zatrzask] od strony metalowej dzwigni , a potem srubokrętem delikanie zapierasz sie i schodzi- wyslizguje sie z przegubu kulowego.
Co do czyszczenie - wymieniłem uszczelke - tą najnizej - byla juz sztywna jak papier- a nówka była jak guma, chciałem wymienić jeszcze uszczelke miedzy zespołem wtryskowym, a przepustnicą, ale nie mogłem tego rozdzielic....uda sie nastepnym razem przy montazu zaslepienia EGR'a
co do samego czyszczenia - odkreciłem krokowca i całą przepustnice- zatkałem otwór do kolektora aby nie nałapał syfu i zacząłem psikac na przepustnice i cały zespół wtryskiwacza srodkiem dzo czyszczenia przepustnic- elegancko wszystko rozuszczał- potem wydmuchałem i było ok- nastepnym razem całkowicie bym zdemonował przepustnice [teraz nie odłączałem przewodów paliwowych- nie miałem zapasowych obejm] i ...wygotował ją - po wczesniejszym zdemontowaniu elementów gumowych i plastikowcych
co do pracy silnika po złążeniu- to było troche stresu, ale wszystko pasiło- dzwiek normalny na 2-3 sekundy wszedł na 1200 obrotów, potem na 800 i grzał sie- po nagrzaniu wrócił do 760 teraz cyka jak zegarek. Nie oswiecił sie żaden błąd [ w czasie pracy musisz mieć rozłączony akumulator !!!]
Dzięki za tak dokładny manual, a jak postepować przy demontażu z przewodem paliwowym dochodzącym do przepustnicy?
Mam złe przeczucie, ja odkreciłem obie nakretki na przepustnicy i oddzieliłem na moment (bez odpinania przewodów) przepustnice od reszty auta i teraz nie wiem czy te rozszczelnienie nie wpłynie negatywnie w przyszłości na prace silnika. Ktoś pisał że po rozbiórce przepustnicy nalezy bezzwzględnie zawsze wymieniać uszczelki ja natomaist tylko złozyłem ja z powrotem.
W jakim środku chcesz ja wygotowywać?
Wyłaczny akumulator, w jakim celu?????
Czy czyszcząć otwory pod EGR-em stosowałeś jakieś szczególne srodki ostrozności aby nie naleciały w nie jakieś paprochy?
Przepustnice "wydmuchałeś" - czym? masz dostep do sprężonego powietrza czy posiadasz inny "patent" na sprężone powietrze.
Piszcsz sters??, mnie w piewrszych sekundach po odpaleniu silnika przed oczami przeleciało całe ..... forum.
Próbowałem odczekać na biegu jałowym aż silnik nagrzeje sie do temperatury załaczajacej wentylator ale chyba było za chłodno (wieczór) bo wskazówka temp. płynu chłodzacego coś niechetnie rosła.
P.S.Jeszcze jedno
EGR, krokowiec, gniazdo pod plastykową osłona przepustnicy - posiadaj wtyczki elektryczne - czy je czyściłeś i czym?
A co z cienkimi wężykami podpietymi do obudowy przepustnicy tez je czyściłeś i jak?
uszczelki faktycznie lepiej wymieniac na nowe- ta na samym dole kosztuje 10 pln, ta w śrosku miedzy przepustnica na ukl. wtryskowym 37pln,
w sprawie przewodów paliwowych... w TIS'ie pisza ze nalażało by wyciągnąć przekaźnik pompy paliwa i pokrecic rozrusznikiem 5 sek aby zlikwidowac cisnienie w ukl. paliwowym...ale nie robiłem tego...uwazaj tylko aby nie robić na gorącym silniku.
aha- i warto od razu zaopatrzyć sie z opaski zaciskowe [takie metalowe na śrubkę- te fabryczne wyglądają na jednorazówki]
co do wygotowania- to do gara- potem jakiś płyn [np ludwik wink.gif] i jazda 893goodvibes.gif - potem dokładnie wysuszyc [nie trzeć szmatą !!!!] i mozna skladac- tyle ze do wygotowania musisz wymontować wszystkie elementy gumowe [uszczelki o-ringi] i plastikowe- np. czujnik polozenia przepsutnicy itp...
Pytasz w jakim celu odłączać aku- własnie po to , aby przy wypięciu czujnika[kostki nawet] komp nie zlapał błędu-teraz musisz kasować [ w analogiczny sposób - aku rozłąćz na 10-15 minut]
Tych otworów pod EGR nie ruszałem- obawiam sie ze syf naleci gdzie go nie chcą 893goodvibes.gif, natomiast sprężone powietrze- ...długa rurka i płuca...trzeba sobie jakoś radzić zlosnik.gif
wszystkie rozpiete wtyczki potraktowałem WD-40 , natomiast tych cienkich wężyków nie czyscicłem...moze teraz postaram sie je przedmuchac....
pozdrawiam
Dzieki za pomoc, teraz chyba nie powinno być problemów przy kolejnej akcji pod maską.
Pozdro.
