NA co wymienić 'mini lecho"?
Witam szacowne grono!
Posiadam Astrę Combi jak w opisie i mam zamiar wymienić sterownik gazu z mini lecho na coś "normalnego".
Zastanawiałem się nad bingo m i bardzo proszę o opinię na ten temat (głównie chodzi o przyzwoitą cenę oraz możliwość samomontażu).
> Pozdrawiam
Bingo M ok.gif Ja wlasnie zmienilem na bingo a mialem to nieszczesne Mini L sick.gif
> Bingo M Ja wlasnie zmienilem na bingo a mialem to nieszczesne Mini
> L
A gdzie szukać ustawień do bingo pod astre
> Pozdrawiam
Jeśli nie chcesz wydać dużo kasiory i nie zmieniać przełącznika to STAG XL.
150 zł z krokowcem, a podłączasz istniejące kabelki.
a dobry ten stag XL???
Jestem laikiem w tych sprawch a chciałbym zamienić tą śrube na cos elektrycznego ( silniczek krokowy) więc co możecie polecic wraz z cenami??
> z cenami??
Mało ma opcji, nie ma np obrotów, ale jest wystarczający, tani i prosty w montaży jako upgrade 1 gen lub staga albo jakiegoś innego g...
> STAG XL.
A czy można podłączyć krokowca z mini lecho
> Witam
Pewnie można - wszystkie krokowce są jednej firmy.
Ale po co, chyba tylko, żeby shandlować nowego z zestawu.
A jakie ma opcje?
Cut off ma? regulasje predkosci krokowego dla biegu jalowego i pod obciazeniem? ustawianie progu sondy lambda? wybor rodzaj TPS?
Poza tym jest sens uszczedzic w porownaniu z bingo m?
> A jakie ma opcje?
Ma wszystke opcje do których nie potrzeba obrotów, czyli opcje konfiguracyjne, wwzbogacanie, zubażanie, pozycje wyjściowe, prędkość krokowca.
Nie wiem jak się bingo podłącza, ale dla kolegi, któremu montowałem najważniejsza była cena i to, że nie trzeba przełącznika zmienić, bo ciągnięcie nowych kabli do kabiny to masakra.
A gdzie można kupić STAG XL oraz gdzie szukać jakiegoś softu i kabelka do kompa.
> Witam
> kabelka do kompa.
> Pozdrawiam
http://www.ac.com.pl/autogaz/stagXL/ - opis
Na tej stronie też są schematy podłączania, programy, które można sobie "na sucho" odpalić i adresy dystrybutrów lokalnych.
Jak spojrzysz na schemat podpięcia, to zobaczysz na czym jego prostota polega.
> prostota polega.
a ja mam inne pytanko:
czy jest sens i mozliwosc montazu staga xl w aucie z instalajacja I gen? w koncu lambdy tam nie ma (chyba, lada sama 1.3) kolega ma taki sprzet i w sumie za nieduza kase moglby sobie sam regulowac i tak dalej tylko czy sie da ?
jak lambdy nie ma to II generacji nie uruchomisz
Od bidy może używać do regulacji w czasie jazdy - po prostu ustawia się tylko PWA i zakres 0 kroków i w czasie jeady patrzy się jak ciągnie.
Można sobie jeszcze wkręcić lambdę i wtedy gaz będzie działał w pętli, a benzyna nie.
a jaki to ma sens?
> a jaki to ma sens?
Taki, że masz zdalnie kręconą śrubę hehe.gif - ale to trochę droga zabawa wink.gif
> Taki, że masz zdalnie kręconą śrubę - ale to trochę droga zabawa
grinser006.gif a roboty z kablarnią co niemiara
Bez przesady - wtedy wystarczy zasilanie i kabel od kompa do kabiny
> prostota polega.
Dzięki bardzo za pomoc.
a kabelki do silnika krokowego? a do czujnika temperatury, a stary przełącznik przydałoby się wyjąć aby działał ten z kompa.
Generalnie pomysł na założenie silnika do roweru który nie ma baku na paliwo. grinser006.gif
> paliwo.
Kable od krokowca są w zestawie jako całość, więc ich nie liczę, a oprócz zasilania i sygnału przełączenia na gaz do starowania zdalnego krokowcem nie potrzeba.
ok skoro stag xl nie ma obrotów to jest ok czyli jakich funkcji mu brakuje? a co taniego z obrotami i jaki przełącznik trzeba wymienić bo może mój podejdzie??
do xl nie trzeba zmieniać przełącznika
do xl nie trzeba a do innych??? mnie sie załącza w automacie troj pozycyjny czy konieczna jest wymiana?? Co daja te obroty??
inne mają swój własny
>Co daja te obroty??
niektóre komputerki wykorzystują obroty do bardziej zaawansowanych ustawień inne tylko do załączania i wyłączania
Jeszcze nie ma temperatury odczytu.
Zwróć uwagę, że sygnał włączenia sterownika możesz, a właściwie musisz wziąć z zasilania elektrozaworu, a tym steruje twój przełącznik. Przełącznik też ma doprowadzony sygnał obrotów i on przełącza gaz w zależności od obrotów - dlatego STAG XL nie potrzebuje sygnału obrotów ani wymiany przełącznika - i stąd też kożystna cena.
>wiec ok czyli wg mnie stag XL steruje dawka gazu silniczkiem krokowym biorąc pod uwage nastepujące parametry:
- napięcie sondy lambda a co za tym idzie skład mieszanki która oscyluje w okolicach 1 i można ja ustawiać
- z czujnika TPS przy naciskaniu pedalu gazu zwiększa dopływ gazu tj pompka przyśpieszacza w typowym gażniku
a teraz pytania:
- czy mogę go sobie ustawiac ijakie funkcje
- co sie dzieje przy obciażeniu silnika?
- czy potrzebne jest rozgrznie silnika zeby gaz sie załączył bo do tej pory robi to moja centralka tak mi sie przynajmniej wydaje
Jakie sa te inne funkcje i na co one potrzebne są dzieki za wyrozumiałosć i odpowiedzi
> Pozdrawiam
ja mam pytanie do kolegi czy też ma takie problemy z mini lecho jak ja ,skoro chce wymienić.mam to szczęście w nieszczęsciu,że zakładałem to 3 miesiące temu i mogę to zwrócić i zażądać czegoś innego.
pozdrawiam
> innego.
> pozdrawiam
zaprawdę powiadam zrób to
> a teraz pytania:
Właściwie to nie ma jakichś bajerów oprócz szczątkowego cut-off.
Co ma się dziać - krokowiec stara się utrzymać optymalną mieszankę - jak ustawisz parownik tak się będzie zachowywać - ale możesz to ZOBACZYĆ w czasie jazdy i to jest najważniejsze hehe.gif.
I cały czas robi to przełącznik w kabinie , który zostaje.
Właściwie inną funkcją jest możliwość regulacji i możliwość robienia tego w czasie jazdy i jest to najważniejsza funkcja.
Można powiedzieć, że właściwie przy dobrze zrobionej reszcie instalki STAG XL jest wystarczający.
bez obrotów? jak to działa?
o właśnie to mi umknęło jest to możliwe???? cut off i jeżeli tak to jak działa skoro nie ma obrotów chyba że z TPS zestyk biegu jałowego?
Zmiana TPSa. Przy dodawaniu proporcjonalnie otwiera, a przy ujmowaniu gazu proporcjonalnie zamyka. Podaje się o ile kroków.
no a jak wrzucimy na luz i puścimy gaz?
To zuboży parę kroków i zaraz wróci do regulacji. To są naprawdę chwilowe zmiany krokowca i mają znaczenie raczej dla dobrego samopoczucia hehe.gif
Ja tam włączyłem koledze tylko lekkie wzbogacanie przy wciśnięciu gazu a i tak poldos po raz pierwszy w życiu tej instalki spalił coś w okolicy 10 l/100 w trasie, a wcześniej nie palił mniej niż 12,5 l/100.
>To są naprawdę
> samopoczucia
czyli pic fotomontaż
> 12,5 l/100.
no bo to co najważniejsze ma czyli zapewne możliwośc ustalania wzbogacenia, zakresów max i min aktuatora , PWA, regulacji prędkości aktuatora i co najważniejsze dostęp do tych parametrów z PC.
> z PC.
ok wiec co takiego ma np BINGO S w czym przejawia sie ta różnica moze kto podac ew koszta Bingo lub innych??
Nie wiem co ma bingo, więc napiszę Ci co ma STAG 50 lub 100.
Najpierw cena - STAG 50 - 210 zł komplet montażowy, czyli kabelki krokowiec, przełącznik bena/gaz i centralka.
Dodatkowe funkcje to możliwość pomiaru temperatury parownika, ale trzeba czujnik dokupić, no i ma obroty monitorowane, co daje prawdziwego CUT-OFF i możliwość zrobienia dwupunktowej "mapy" ustawienia krokowca od obrotów, czyli można dać inną wartość krokowca dla niskich i wysokich obrotów. Jest to dobre gdy są problemy ze stygnącą lambdą, z liniowością miksera itd.
Z minusów przy upgrade z 1 generacji lub STAGA XL jest to, że przełącznik jest dedykowany do centralki i trzeba wywalić stary, przeciągnąć kable i dać ten dedykowany.
Poza tym trzeba sporo kabli poprowadzić i polutować, które przy upgrade do staga XL zostają bez zmian.
A teraz instalka Leonardo PRO, któą ja mam - zestaw montażowy około 400 zł.
Możliwości to fajne starowanie w normalnych intuicyjnych jednostkach fizycznych, czyli regulacja czasu pomiędzy krokami regulacji w ms - wielka zaleta w stosunku do STAGa, gdzie są jakieś liczby od czapy jako prędkość krokowca.
Poza tym możliwość regulacji szybkości krokowca w każdą stronę, czyli można ustalić szybkie zubażanie a wolne wzbogacanie.
CUT-OFF, wskazanie ilości gazu na wskaźniku benzyny na desce, temp przełączania.
Fajne jest dodatkowe wzbogacanie przy depnięciu - ustawiamy obroty powyżej których ma to działać, próg TPSa i wartość krokowca, gdzie ma wskoczyć wink.gif
Przy tym trybie sterownik nie patrzy nażadne ograniczenia krokowca - po prostu aje bogatą mieszankę i bryka rwie do przodu.
Fajne jest to, że oszczędnie jeździsz normalnie, a jak dasz dechę to po prostu ogień.
Ale kabli jest od zaj....
Chciałem zapytać jak stag xl pobiera informację o obrotach silnika auta,gdyż na schemacie nie widzę takigo połączenia a w programie jest obrotomierz.
> Witam
> jest obrotomierz.
> Pozdrawiam
QR..., czytaj wcześniejsze posty.
Nie ma obrotów, a program jest też do innych instalek.
Dzięki QR...
> Dzięki QR...
> 400 zł.
> przełączania.
> gdzie ma wskoczyć
> po prostu ogień.
Bingo ma to samo tylko prędkosci są w jednostkach z czapy zlosnik.gif oraz wzbogacenie tylko uwzględnia TPSa. Ojć brakuje mi tu uzależnienia od obrotów bardzo sick.gif
