krisoo Napisano 2 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 2 Lipca 2006 Mamy punto 2 FL Mamy fabryczny centralny zamek ze sterowaniem w kluczyku i fabryczne elektryczne szybki Większość kabelków wpinamy przy prawym nadkolu do wtyczki na słupku i kabelków idących do przelotki drzwiowej drzwi prawych Sygnał domykania kradniemy równolegle z przewodu szarego poprzez diode prostowniczą i mamy + wyzwalający domykanie, z przewodu zółtego kradniemy sygnał zatrzymania domykania i mamy + na zatrzymanie .... i zółty i szary idą do przelotki drzwiowej na prawym słupku ( takie grubsze) domykacz wpinamy w kabelki ... drzwi lewe przewód gruby biało czerwony w białym złączu na prawym słupku ... drzwi prawe tek samo tylko w kabel filetowo czarny .... przecinamy oba i odpowiednio wpinamy kabelki z domykacza ... z przeciętych kabelków do góry idą do wyłącznika a w dół do silników .... ze stacyjki z przewodu pomarańczowego kradniemy blokowanie domykania ... zasilanie możemy sobie wziąść z grubego czerwonego kabla idącego do body oczywiście odszczepa zabezpieczając bezpiecznikiem mase możemy pobrać ze śruby mocującej jakąś wtyczke na prawym słupku zasilanie w domykaczu wybieramy + (plusem) czyli do wystającego kabelka podpinamy + kolory przewodów: G - żółty H - szary BR - biało czerwony ZN - fioletowo czarny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Felix_Wolomin Napisano 2 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 2 Lipca 2006 > Mamy punto 2 FL > Mamy fabryczny centralny zamek ze sterowanie w kluczyku i fabryczne > elektryczne szybki > Większość kabelków wpinamy przy prawym nadkolu do wtyczki na słupku i > kabelków idących do przelotki drzwiowej drzwi prawych > Sygnał domykania kradniemy równolegle z przewodu szarego poprzez > diode prostowniczą i mamy + wyzwalający domykanie, z przewodu > zółtego kradniemy sygnał zatrzymania domykania i mamy + na > zatrzymanie .... i zółty i szary idą do przelotki drzwiowej na > prawym słypku ( takie grubsze) > domykacz wpinamy w kabelki ... drzwi lewe przewód gruby biało > czerwony w białym złączu na prawym słupku ... > drzwi prawe tek samo tylko w kabel filetowo czarny .... przecinamy > oba i odpowiednio wpinamy kabelki z domykacza ... z przeciętych > kabelków do góry idą do wyłącznika a w dół do silników .... > ze stacyjki z przewodu pomarańczowego kradniemy blokowanie domykania > ... zasilanie możemy sobie wziąść z grubego czerwonego kabla > idącego do body oczywiście odszczepa zabezpieczając > bezpiecznikiem > mase możemy pobrać ze śryby mocującej jakąś wtyczke na prawym słupku > zasilanie w domykaczu wybieramy +(plusem) czyli do wystającego > kabelka podpinamy + Trzeba na MANUALE to dać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wojtas_BB Napisano 2 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 2 Lipca 2006 Brawo Dodane do forumowego spisu manuali w FAQ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krisoo Napisano 2 Lipca 2006 Autor Udostępnij Napisano 2 Lipca 2006 > Brawo > Dodane do forumowego spisu manuali w FAQ był jeszcze mały edit z mojej strony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wojtas_BB Napisano 2 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 2 Lipca 2006 > był jeszcze mały edit z mojej strony tam są linki do watków BTW ten domykacz tylko domyka, czy też załatwia problem przytrzymywania przycisku w trakcie podnoszenia/opuszczania szyby ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krisoo Napisano 2 Lipca 2006 Autor Udostępnij Napisano 2 Lipca 2006 > BTW ten domykacz tylko domyka, czy też załatwia problem > przytrzymywania przycisku w trakcie podnoszenia/opuszczania > szyby ?? tylko domyka ... zaby zamykał na żadanie trzeba by dorobić jakiś jeszcze pstryczek który by podawał + na domykanie ... i to też nie za bardzo by było bo domknie wtedy obie szybki ... no i dalej pozostaje problem w drugą strone czyli otwieranie ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
denus Napisano 2 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 2 Lipca 2006 Tez tak zrobilem w swoim jakis czas temu, tylko ze wykorzystalem uklad domykania 4 szybek i musialem go troche przerobic. Ale widze, ze masz taka sytuacje jak u mnie. Masz goracy dzien i sprobuj zostawic lekko uchylone okna. Chyba u Ciebie sie tego nie da, tak jak i u mnie. Doszedlem do takiego wniosku, ze podepne domykanie pod alarm. I tak zamykam "kropka" z pilota, a gdy bede chcial zostawic lekko uchylone okna np: gdy stoi na podworku, to zamkne drzwi z kluczyka. Wtedy szyby sie nie zamkna. To taka moja mala sugestia. Doszedlem to takiego wniosku dopiero niedawno, jak zrobilo sie goroca. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krisoo Napisano 2 Lipca 2006 Autor Udostępnij Napisano 2 Lipca 2006 > Tez tak zrobilem w swoim jakis czas temu, tylko ze wykorzystalem > uklad domykania 4 szybek i musialem go troche przerobic. Ale > widze, ze masz taka sytuacje jak u mnie. Masz goracy dzien i > sprobuj zostawic lekko uchylone okna. Chyba u Ciebie sie tego > nie da, tak jak i u mnie. Doszedlem do takiego wniosku, ze > podepne domykanie pod alarm. I tak zamykam "kropka" z pilota, a > gdy bede chcial zostawic lekko uchylone okna np: gdy stoi na > podworku, to zamkne drzwi z kluczyka. Wtedy szyby sie nie > zamkna. To taka moja mala sugestia. Doszedlem to takiego wniosku > dopiero niedawno, jak zrobilo sie goroca. oczywiście że sytuacje przewidziałem ... mam pstryczek elektryczek wyłączający domykacz ... trzeba go ręcznie w kabinie wyłączyć i szybki działają tylko z guzików na tablicy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
denus Napisano 2 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 2 Lipca 2006 > oczywiście że sytuacje przewidziałem ... mam pstryczek elektryczek > wyłączający domykacz ... trzeba go ręcznie w kabinie wyłączyć i > szybki działają tylko z guzików na tablicy To dobrze. Jak ja zakladalem, to byla wczesna wiosna i o takich sytuacja nie myslalem. Ale teraz po niedzieli sie tym zajme, czekam na nowe prawko, stare , wiec jest okazja podlubac przy aucie prze kilka dni , bo nie bede nim jezdzil. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krisoo Napisano 2 Lipca 2006 Autor Udostępnij Napisano 2 Lipca 2006 > To dobrze. > Jak ja zakladalem, to byla wczesna wiosna i o takich sytuacja nie > myslalem. > Ale teraz po niedzieli sie tym zajme, czekam na nowe prawko, stare , > wiec jest okazja podlubac przy aucie prze kilka dni , bo nie > bede nim jezdzil. dla ułatwienia dodam że pstryczka trzeba umieścić szeregowo na kabelku dającym impuls do domykania ... jak odepniesz zasilanie to z guzików też nie będzie działać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
denus Napisano 2 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 2 Lipca 2006 > dla ułatwienia dodam że pstryczka trzeba umieścić szeregowo na > kabelku dającym impuls do domykania ... jak odepniesz zasilanie > to z guzików też nie będzie działać Wiem, wiem Trzeba po prostu odlaczyc sterowanie centralki domykania szyb. To jest nic, w porownaniu z tym jak sie nakombinowalem aby podlaczyc centralke od 4 szyb do 2 szyb. Musialem pomostkowac uklady. Dwa razy mi domyka lewa i dwa razy prawa. Ograniczylem regulacja wewnatrz centralki, prad silnikow silownikow, aby ich nie popalic. Szybciej ich wylacza. Teraz jak bede dlubal przy aucie, musze wyjac lampe, bo mi paruje. Wiec ja rozbiore i moze troche przerobie, bo mam pewien pomysl . Chce jakos rozswietlic miejsce na halogen, moze przy uzyciu bialych diod. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krisoo Napisano 2 Lipca 2006 Autor Udostępnij Napisano 2 Lipca 2006 > Wiem, wiem > Trzeba po prostu odlaczyc sterowanie centralki domykania szyb. > To jest nic, w porownaniu z tym jak sie nakombinowalem aby podlaczyc > centralke od 4 szyb do 2 szyb. Musialem pomostkowac uklady. Dwa > razy mi domyka lewa i dwa razy prawa. Ograniczylem regulacja > wewnatrz centralki, prad silnikow silownikow, aby ich nie > popalic. Szybciej ich wylacza. ten mój to full automat ...przeznaczony jest do domykania po kolei 2 szyb podnoszonych elektryczniemie nie zabezpieczonych czujnikami przeciążeniowymi ... ma wbudowaną przeciążeniówke i sam reaguje jak sie szyba domknie ... to Twoje to jakaś prostsza konstrukcja ... osobiście bał bym sie taki zakładać z powodu spalenia silnika albo wyłamania plastikowego koła z przekładni ślimakowej napędzającej mechanizm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
denus Napisano 2 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 2 Lipca 2006 > ten mój to full automat ...przeznaczony jest do domykania po kolei 2 > szyb podnoszonych elektryczniemie nie zabezpieczonych czujnikami > przeciążeniowymi ... ma wbudowaną przeciążeniówke i sam reaguje > jak sie szyba domknie ... > to Twoje to jakaś prostsza konstrukcja ... osobiście bał bym sie taki > zakładać z powodu spalenia silnika albo wyłamania plastikowego > koła z przekładni ślimakowej napędzającej mechanizm Ten moj tez ma wlasnie uklad przeciwprzeciazeniowy, tylko ze jak rozebralem ta centralke, to okazala sie, ze wewnatrz jest regulacja czulosci tego ukladu. Ustawilem go na bardziej czulego. Przy zamykaniu, jak reka przytrzymam szybe to sie zatrzyma, a silnik sie wylaczy. Nie ma mowy o jakim kolwiek uszkodzeniu mechanizmu Zamyka tez szyby po kolei. Mialem z tym problem, ze zaczynal zamykac od tylnych szyb elektrycznych, ktorych niema . A nie skonczyl tej czynnosci, dopoki na zaciskach do tylych szyb nie obciazenia, czyli przekroczenia pewnej wartosci dopuszczalnego pradu pobieranego przez silnik. Tak dziala uklad przeciwprzeciazeniowy. A wiec zamykal tylne szyby w nieskonczonosc. Pomostkowalem obwody wyjsciowe ze sterownika, przednie z tylnymi i jest ok Mysle jak by tu zrobic tylne szybki uchylane elektrycznie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krisoo Napisano 2 Lipca 2006 Autor Udostępnij Napisano 2 Lipca 2006 > Teraz jak bede dlubal przy aucie, musze wyjac lampe, bo mi paruje. > Wiec ja rozbiore i moze troche przerobie, bo mam pewien pomysl . > Chce jakos rozswietlic miejsce na halogen, moze przy uzyciu > bialych diod. może po prostu halogena zapodać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
denus Napisano 2 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 2 Lipca 2006 > może po prostu halogena zapodać Mozna by, ale to troche droga inwestycja. Halogenki zamontuje na dole, przy wlocie do chlodnicy. Juz kupilem, z ringiem : http://www.allegro.pl/item112178749_halogeny_2x_okragle_ring_led_blue_42368_.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
