wskaznik temperatury
co moze byc przyczyna faloania wskazoweczki temperatury cieczy z 90 na ok 70 i nazat w ciagu kilku sekund
> Witam
norma pobaw sie stykami.(WSZYSTKIMI)
Jesli to nie pomoże to przyczyna moze byc czujnik temp.
> prawdopodobnie styki.
styki ktore? na czujniku?
ma ktos moze toto gdzie tego czujnika szukac w 1,9 td
> Witam
U mnie znowu wskaźnik na nierównościach nagle wskakuje na wyższą temperaturę a nawet przechodzi na maxa- raz to mnie nawet przestraszył i przerwałem jazdę ( 1 godzina w otwartym polu) lecz po godzinie stygnięcia nadal pokazywał maxa aż się zgrzałem i go stuknąłem angryfire.gif i oto pokazał temperatura w normie confused.gif- i teraz wiem że trzeba go stuknąć smile.gif, ale do czasu czacha.gif
> Witam
Nic niezwykłego. Umnie wskaźnik pokazuje jak wiatr zawieje. 1/2, 3/4 max, prawie max, i jeszcze kilka innych pozycji. Czsami rano na zimynm silkiku pokazuje 1/2. Ja mam na to taki sposób: naciskam na chwilę przycisk do kasowania kilometrów i przez chwilę mam prawidłowe wskazanie temp. aż do następnej nierówności nawierzchni.
Pozdr.
> Witam
styki (sprawdz mase - u mnie to bylo przyczyna)
> Witam
U mnie wskazówka wariowała jak szalona. Odpiołem złącze na termostacie (ten czerwony wtyk), docisnąłem kombinerkami, wsadziłem z powrotem i wszystko jest ok.
> przyłóż niutona z nad lusterka w deske nad wskaźnikiem temp i będzie
> to działa tylko jak rośnie temp a nie spada.......
> O co chodzi dokładnie z tym nuitonem proszę o porade
masz przyłożyć siłę 1 nutona w deskę nad wskaźnikiem zlosnik.gif - inaczej mówiąc pierdzielnąć z pięści, oby nie za mocno... palacz.gif
> masz przyłożyć siłę 1 nutona w deskę nad wskaźnikiem - inaczej
dzieki bardzo zlosnik.gifzlosnik.gif sprawdze ten sposób
