Szybki manual potrzebny (tylnia wycieraczka) !!!
Chodzi o to, że zatarł mi się silniczek wycieraczki tyliej i wycieraczka zatrzymała się prawie na środku szyby icon_rolleyes.gif.
Chciałbym ją przekręcić, aby była w takiej pozycji jak jest normalnie gdy jest wyłączona.
I teraz tak:
Podnosze ten plastikowy kapturek odkręcam tą mała nakrętke i musze wyszarpać tą wycieraczkę czy jak niewiem.gif? Później rozumiem wsuwam ją w takiej pozycji w jakiej chce na ten trzpień i se to skręcam, tak zlosnik.gif?
Pozdrawia smile.gif.
Pozdro
> wycieraczka zatrzymała się prawie na środku szyby .
> gdy jest wyłączona.
> I teraz tak:
> wyszarpać tą wycieraczkę czy jak ? Później rozumiem wsuwam ją w
> Pozdrawia .
wycieraczke sie odkreca, zapodaj tam wd40 co by latwiej poszlo, potem wymontuj jeszcze silniczek, i zapodal ladna zaslepke zlosnik.gif
na towarzyskim przedwczoraj zakładałempodobny wątek
> Jakie narzędzia będą mi potrzebne ?
w CC wystarczą dwa klucze: 10 i 13 smile.gif
odkręcasz z tyłu 10tkę, odrobina WD-40 (lub coca coli) zdejmujesz wycieraczkę z frezu
a potem od tyłu(wnętrza) klapy 3 13stki
Wiem, czytałem. Tylko tam był demontaż silniczka, a ja chce to zostawić tylko chce przekręcić same pióro wycieraczki....chociaż w sumie jak wpadne w trans to może wywale wszystko zlosnik.gif. Tylko, że u mnie ta zaślepka pod fotelem ma chyba szary kolor oslabiony.gif.
> w sumie jak wpadne w trans to może wywale wszystko . Tylko, że u
> mnie ta zaślepka pod fotelem ma chyba szary kolor .
> W SC chyba powinno być to samo .
zaslepke do wyboru
1. czarna
> Wymontuj wsio w pioruny a w dziurę daj zaślepkę
> Pozdro
Dokładnie tak, ja się do tego zabieram od dawna
macie jakąś wymodzoną gotową zaślepkę ??
