kiler_gz Napisano 2 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 2 Lipca 2006 (aisan na gazie) Jadę sobie wczoraj do mojej i póki zimny delikatnie sobie kilka razy zaczął przerywać (od kilku dni tak mam przez pierwszy kilometr przy zwiększaniu prędkości, po rozgrzaniu raczej nie) a tu nagle zaczął przerywać coraz bardziej i gaz rozerwał puszkę filtra (była wcześniej klejona). Jakoś doczłapałem się do domu po podregulowaniu gazu (wiadomo - gasł) i wkurzony poszedłem na Ale do rzeczy. Co się mogło stać, że przerywał ????? Stawiam na świece (NGK), choć mają przejechane tylko 8.000. Filtry nowe, przewody 38.000, czujnik na wale czysty. Ewentualnie załapał gdzieś lewego powietrza, że przerywał (puszka klejona, ale raczej szczelna). Jak myślą szpece? Bo jutro będę miał nową puszkę filtra i chciałbym to na szybko zrobić, tylko nie wiem za co się zabrać. Proszę o jakieś sugestie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Delay Napisano 2 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 2 Lipca 2006 > (aisan na gazie) > Jadę sobie wczoraj do mojej i póki zimny delikatnie sobie kilka > razy zaczął przerywać (od kilku dni tak mam przez pierwszy > kilometr przy zwiększaniu prędkości, po rozgrzaniu raczej nie) > a tu nagle zaczął przerywać coraz bardziej i gaz rozerwał puszkę > filtra (była wcześniej klejona). > Jakoś doczłapałem się do domu po podregulowaniu gazu (wiadomo - gasł) > i wkurzony poszedłem na > Ale do rzeczy. Co się mogło stać, że przerywał ????? > Stawiam na świece (NGK), choć mają przejechane tylko 8.000. Filtry > nowe, przewody 38.000, czujnik na wale czysty. Ewentualnie > załapał gdzieś lewego powietrza, że przerywał (puszka klejona, > ale raczej szczelna). > Jak myślą szpece? Bo jutro będę miał nową puszkę filtra i chciałbym > to na szybko zrobić, tylko nie wiem za co się zabrać. > Proszę o jakieś sugestie. świece to raczej odpadają jak długo masz gazownie ?? moze kable juz padają Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dawidnb Napisano 2 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 2 Lipca 2006 swiece!!! na LPG ngk daje rade 8 - 12 tys km Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kiler_gz Napisano 2 Lipca 2006 Autor Udostępnij Napisano 2 Lipca 2006 > swiece!!! > na LPG ngk daje rade 8 - 12 tys km Tak też właśnie myślałem. Bosch-e wytrzymały mi jakieś 22.000 i taki właśnie był obiaw ich zuzycia (przerywanie). Gaz mam od 30.000. W takim razie jutro wrzucam iskry, bo gdzieś jeszcze leżą i zobaczę co będzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kiler_gz Napisano 2 Lipca 2006 Autor Udostępnij Napisano 2 Lipca 2006 > świece to raczej odpadają jak długo masz gazownie ?? moze kable juz > padają Czyli powinno być "widać" w nocy pod maską na odpalonym silniku? A jeśli nic nie widać, to nie kable? Dobrze mówię? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dawidnb Napisano 2 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 2 Lipca 2006 > Czyli powinno być "widać" w nocy pod maską na odpalonym silniku? A > jeśli nic nie widać, to nie kable? Dobrze mówię? ja znam jeszcze jeden sposob ale go nie polecam zapalic silnik i zlapac przewody ale jak sa do pupki to cie trzepnie niezly pradzik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hektor Napisano 2 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 2 Lipca 2006 > ja znam jeszcze jeden sposob ale go nie polecam zapalic silnik i > zlapac przewody ale jak sa do pupki to cie trzepnie niezly > pradzik o rany ales teraz dojebal Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kiler_gz Napisano 2 Lipca 2006 Autor Udostępnij Napisano 2 Lipca 2006 > ja znam jeszcze jeden sposob ale go nie polecam zapalic silnik i > zlapac przewody ale jak sa do pupki to cie trzepnie niezly > pradzik Sprawdzę. Mówię poważnie Ale powinno trzepnąć od razu, czy trzeba trochę potrzymać? Rozumiem, że buty na grubej podeszwie raczej nie wskazane ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kobraluk Napisano 2 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 2 Lipca 2006 > swiece!!! > na LPG ngk daje rade 8 - 12 tys km no to chyba u ciebie bo masz za uboga dawke gazu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kiler_gz Napisano 2 Lipca 2006 Autor Udostępnij Napisano 2 Lipca 2006 Moze ktoś jeszcze coś wie? Oszczędzilibyście mi dużo czasu, bo nie wiem co z tym zrobić a jutro muszę naprawić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kobraluk Napisano 3 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 3 Lipca 2006 > Moze ktoś jeszcze coś wie? > Oszczędzilibyście mi dużo czasu, bo nie wiem co z tym zrobić a jutro > muszę naprawić. weź spryskiwacz z woda i polej kable i po ciemku zobacz co sie dzieje ale i tak profilaktycznie mozesz kabelki wymienic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jamajka Napisano 3 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 3 Lipca 2006 > swiece!!! > na LPG ngk daje rade 8 - 12 tys km U mnie już są prawie 40 tyś km NGK i nie mam problemu! Też mam LPG Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mati_Krk Napisano 3 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 3 Lipca 2006 A filtr gazu kiedy zmieniany? Ja miałem zapchany i ni z tego ni z owego zaczął dławić, a po 2 dniach stanął i ni cholery w żadną stronę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
draco40 Napisano 3 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 3 Lipca 2006 > Ale powinno trzepnąć od razu, czy trzeba trochę potrzymać? heh sprawdz jezykiem oblizując kable, jak stanie kołkiem język to znaczy ze kable Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kiler_gz Napisano 3 Lipca 2006 Autor Udostępnij Napisano 3 Lipca 2006 > heh sprawdz jezykiem oblizując kable, jak stanie kołkiem język to > znaczy ze kable Widzę, że kolega mechanik z powołania Zrobione. Żadne kable ani świece A przy okazji nawet udało mi się wyregulować aisana. Po 3 latach bojów z tym wynalazkiem Małm 2 pytania: 1. przy jakiej temperaturze silnika otwiera się termostat w filtrze, bo miałem ponad 80 i ani nie drgnął, więc go wyrzuciłem (i bierze zimne) ?? Termostat był czysty i wyglądał na sprawny. 2. Znów musiałem założyc "zwężkę" na dolocie powietrza, bo tak do 2.500 obrotów NA GAZIE miał doła. Z mniejszą średnicą chodzi ok. Czy to normalne?? Też tak macie ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
