FIAT BRAVO 1.4...BAGNET OLEJU
Kupiłem okolo 1/2 roku temu bravo 1.4 i mam klopot z pomiarem poziomu oleju....ile razy niewyjme to i tak nic niewidac..tak jakby w misce bylo suchutko..a tak niejest!!!niemam pojecia jak sprawdzic poziom oleju...niby takie proste ale jak sie okazuje w fiatach niekoniecznie.Prosze o jakies konstruktywne porady!!
olej sprawdzasz na zimnym silniku. Stan powinien mieścić się w miarce
A moze masz tak mało oleju ze bagnet do niego nie sięga
jesteś pewien, że jednak masz tam olej? widziałem auto, co miało tak mało oleju, że na bagniecie było sucho - a nadal jeździło...
Ja na Twoim miejscu sprawdziłbym czy masz dobry bagnet smile.gif Może dziwne, ale ja właśnie miałem zły ( od 1.6 najprawdopodobniej ) Dzięki pomiarom innych kącikowiczów udało mi się to wykryć smile.gif
Wcześniej też kombinowałem na różne sposoby, może mam jakieś przecieki do oleju etc. smile.gif
> Ja na Twoim miejscu sprawdziłbym czy masz dobry bagnet Może dziwne,
a jak to sprawdzic czy jest nietaki bagnet czym sie roznia od siebie???
> siebie???
zmierz najlepiej jaki masz i napisz, kolega Pytli tak robił
zgadza się, to jest najlepsze wyjscie, na szczęscie sprawa jest "świeża" dlatego masz TU link do wątku z pomiarami. Pozdrawiam!
> misce bylo suchutko
U mnie różnica od suchego bagnetu do full wynosi 1/4 litra. Nie wiem czy to normalne ale jeżdzę już 3 lata i motoru nie zatarłem.
Sprawdź poziom oleju. Pożyczyłem kiedyś Dodga 3.8 od kolegi i przy hamowaniu zapaliła się lampka. Pojechałem z kolegą na stację i zaczeliśmy dolewać oleju. po dolaniu 3 /słownie: trzech/ litrów pojawił się olej na minimum na bagnacie /operacja trwała ok. godziny - więc olej spłynął do miski/.
Wniosek: jeśli masz litr oleju w silniku też pojedziesz tylko że skórcisz żywot silnika Bardzo!.
Pozdrawiam.
> Pozdrawiam!
Dzieki za linka
