Czy ma ktoś z Was "gwinty"
Kilka dni temu udało mi sie spełnic jedno z marzen swojego dziwnego życia, i wsadziłem do Puntka "gwinta"..... Wszystko pięknie cacy, ale jak narzie to mam więcej problemów z tym jak frajdy, choć śmiga sie super, jest sztywny ale tak inaczej ok.gif
A problem tkwi w negatywach,pozytywach. Jest tam możliwość sporej regulacji na śrubie łączącej McPhersona ze zwrotnicą i po wyjezdzie z garażu na prostym , sciągałem koła z 15 razy zanim doszedłem do kompromisu, tak na oko. I teraz pytanko, jak i gdzie to wszystko zgraliscie razem do kupy, bo jeszcze go obnizyłem i chyba jedno koło mi troche skręca.Zrobiłem dosłownie kilka km bo szkoda opon ale i takk jest fajnie hehe
Bo na oko to jeden umarł... a chciał bym wreszcie ze spokojem pośmigać wink.gif
Czy jak podjade na ustawienie geometrii to mi to wszystko ustawią, bedą sie bawić z McPhersonami??
O i czy założyć lepiej normale koła, seryjne do ustawiania,zbieżności, geometri czy można na walcach??Bo słyszałem że na szerokich kołach ciężej sie robi??
pozdroffka
> a cio to i co ma na celu ?
"zawieszenie z regulowaną wysokością - tak zwane zawieszenie gwintowane (lub też śrubowe). Zestaw składa się tak samo jak w przypadku "kitu" - z 4 amortyzatorów i 4 sprężyn, wraz z odbojami. Dodatkowo można regulować wysokość (w zależności od firmy - mniej więcej od -20mm do -100/120mm). Koszt od około 2000pln za zawieszenie firmy Supersport, do około 5000pln za w pełni regulowane zawieszenie KW, czy KONI. Regulacja wysokości odbywa się za pomocą dwóch pierścieni na amortyzatorze. Czasami występują zawieszenia z regulacją tylko wysokości z przodu (w przypadku Golfa MK4 i nowszych, tylko przód jest regulowany). Kupując używane zawieszenie gwintowane, trzeba się liczyć tym, że może mieć już swój przebieg i amortyzatory się szybko skończą (olej wycieknie). Regeneracja jest dość droga, w firmie Nagengast około 150pln sztuka, lub 225pln sztuka w przypadku uszkodzonego tłoczyska. Amortyzatory regenerujemy parami, więc koszt podwójny." biglaugh.gif
> ello Frendasy
> pośmigać
> pozdroffka
jedźże do jakiegoś obeznanego magika od zbieżności , on ci poustawia wszystko jak należy (zbieżność i kąty pochylenia kół , bo o to chyba pytasz) . też miałem ten problem , ale zamiast samemu kombinować zapłaciłem kilkadziesiąt złotych i było super . warunek : koleś musi się na tym znać , a nie tylko ustawiać zbieżność w standardowych autach smirk.gif
Pogadaj z kol. Nismo z IKP, lub z Mad_Maciem z kacika Stilo. Jeźdżą na gwintach, więc zapewne coś doradzą wink.gif
> W Punto nie ma regulacji kątów pochylenia.
widocznie w Krollowym gwincie jest zlosnik.gif,zresztą ja też mam - dorobioną grinser006.gif
nooooo własnie, udało mi sie znaleść ekszperta z polecenia i jestem już umówiony na jutro. Bo podjechałem do paru innych "ekszpertów" i zrobili boje_sie.gif jak im wytłumaczyłem wink.gif
Taaa tyle że nawet na początku by ustawic tak mniejwięcej by dojechac do niego ok.gif
A dzisiaj znowu jaja, bo dopiero zobaczyłem że ten pierscien od regulacji wysokosci ma takie mały imbusik zabezpieczający.... tzn miały bo poprzedni własciciel troche zrobił z tego marmolade i mam gwinta bez mozliwosci regulacji hehehe Ale jutro ide do Pana Waldka i mi to rozwierci i nagwintuje , z jednym poojdzie łatwo a w drugim siedzi ułamany torx passed_out.gif Ale mam wiertło TYTANOWO-KOSMICZNE i mam nadzieje że jakos pojdzie, a jak narazie to latam jak poduszkowcem, z tyło nisko a z przodu seryjnie wysoko wink.gif Bo seryjne zawieszenie wsadziłem. Wygląda śmiesznie, ale normalnie sie przepływa po naszych dziurkach wink.gif
pozdroffka
> Pozdro
pozdroffka
> widocznie w Krollowym gwincie jest ,zresztą ja też mam - dorobioną
A poprzedni własciciel mojego spryciarza miał bardzo cwanie zrobioną regulacje kąta pochylenia ok.gif I to bardzo tanim kosztem, może komus sie przyda taki patent albo już ma smile.gif
Mianowicie miał tylko przerobioną górną śrube, tzn zwykła śruba z wycięciami i jak kręcił śrubą to cały McPherson wsówał sie i wysówał
Oto rysunek roboczy cfaniaczek.gif Ale lepiej zrobie fotke i potem wrzuce wink.gif
pozdroffka
w bravo też nie ma , ale samo zawieszenie gwintowane ma taką regulację , więc można się pobawić smirk.gif
> No własnie, szkopół wtym, że jest i to jak CHOLLLLLERA
> Ten dolny otwór w amorku jest długości , srednicy 4ech srub
> regulacje kąta pochylenia I to bardzo tanim kosztem, może komus
> wysówał
> Oto rysunek roboczy Ale lepiej zrobie fotke i potem wrzuce
> pozdroffka
