jak odkrecik kolo pasowe silnika
> jak odkręcić kolo pasowe silnika czy tam jest lewy gwint ?
nik nie odkręcał tego nigdy smile.gif ?
> jak odkrecik kolo pasowe silnika czy tam jest lewy gwint ?
Ja nie odkręcałem ale z tego co wiem to raczej nie ma tam lewego gwintu, za to przynajmniej u mnie jest śruba na torx'e ale nie wiem jaki rozmiar. A przy odkręcaniu trzeba wbić bieg, druga osoba ciśnie na hamulce a Ty odkręcasz. To wszystko co wiem na ten temat.
> ten temat.
Właśnie szarpałem się z tym klucz pokrzywiłem i nic nie ruszyło , ale silnik mam teraz na stole wiec bede atakował do skutku
Jak dalej będziesz szarpał to prędzej sobie bicepsy wyszarpiesz.... Tylko metoda udarowa przynosi oczekiwane skutki. Czyli klucz+ duży młotek + celne uderzenia i po kilku razach puści. Metoda wypróbowana własnoręcznie.
kolo pasowe - mam na mysli kolo na wale napedzajace przez pasek alternator, wspomaganie. wczoraj odkrecalem tak:
1) klucz 18 (u mnie nie ma torxa - silnik X16SZ), przedluzka, ramie klucza prawie metr
2) odkrecasz pokrywke przy sprzegle
3) blokujesz pretem, plaskownikiem sprzeglo - dobrze jakby ktos trzymal pret/plaskownik
4) odkrecasz srube bez problemow
> klucza prawie metr
wszystko jasne tylko 1 problem gwint ma jest normalny?(tj.prawy)
tak
Będziesz miał problem. U mnie w serwisie odkręcało je aż trzy osoby i mieli do tego dwa klucze. Jeden do przytrzymania drgim odkręcali. Ten pierszy trzymało 2 osoby a odkręcał trzeci. Myślałem że to wszystko w cholere poodrywają. Ale się udało.
Ciężka sprawa. Sam możesz nie dać rady.
Ja znam jeszcze inny sposób, taki mały warsztatowy hard core: bierzesz klucz nasadowy, dobrze go zakładasz na łeb śruby, dostatecznie długą dźwignię kładziesz tak, aby się oparła na belce albo od biedy na podłożu, odsuwasz się i na 0,2 sek włączasz rozrusznik - dosłownie na moment.
Jak nie puści od razu to popraw klucz i spróbu jeszcze raz. Metoda trochę ryzykowna ale wypróbowana przeze mnie wiele razy.
Dzięki za info !!! silnik mam wyjęty i rozebrany najwyżej jakoś zablokuje na wale korbowym i siła razy ramie lub młot .
tylko jak bedziesz skladal nie zapomnij sruby spowrotem na kleju osadzic biglaugh.gif
pozdr
> osadzic
> pozdr
A poco klej?
Żeby potem się męczyć jak diabli wystarczy dokrecić mocno i niema bata żeby się odkręciło
A swoją drogą jak ja odkrecałem to koło to zablokowałem koło zamachowe cieńkim śrubokretem założyłem klucz torx chyba 20 na klucz nasadowy na niego rurke długości około metra i poszło bez problemu, a jak masz silnik na zewnątrz to dobrze go unieruchom ściag miske olejową i tam napewno znajdziesz miejsce gdzie można wał dobrze zablokować, a jeszcze lepiej jak byś miał klucz pneumatyczny to i bez blokowania mogło by się obejść .
Pozdro i miłej zabawy
PS. jak jak zabieram się za jakołkolwiek robote przy samochodzie zawsze porozbijam palce, to chyba jakaś reguła!!!
> A poco klej?
ja klej tez zamierzam dac (jestem w trakcie robienia rozrzadu) bo ta sruba juz DWA razy sie odkrecila! kolo pasowe luzne - tluklo o obudowe rozrzadu - check od razu - bledy czujnikow itp.
za kazdym razem dorekcali fachowcy - mechanicy
A może wystarczy wymienić śrubę na nową ?
to niech kolega wyobrazi sobie luz rzedu 0,001 mm i 400 pokrecen rozrusznikiem (prawoskretny gwint) i wteday sie zapyta wink.gifwink.gifwink.gifwink.gif
pozdrawiam
> pozdrawiam
to co wymieniac ta srube? ile moze kosztowac?
jakos nie moge sobie wyobrazic luzu 0,001mm i nawet 500 pokrecen rozrusznikiem wink.gif
> pozdrawiam
Ja również nie mogę sobie tego wyobrazić smile.gifsmile.gifsmile.gif ale tutaj cytat: "Jeżeli śruba ma gwint M10x30 to śrubę trzeba wymienić...." (H. R. Etzold, str.21)
> Ja również nie mogę sobie tego wyobrazić ale tutaj cytat:
> R. Etzold, str.21)
Dodam ze w C20XE klucz jest TORX E20 smile.gif Nikt nie wiedzial i musialem wymieniac kilka smile.gif Ale zaden ze sposobow u mnie nie pomaga przy odkreceniu :/
Pozdrawiam!
