KOZODOJ Napisano 31 Marca 2023 Udostępnij Napisano 31 Marca 2023 (edytowane) Mam na działce z którą jeszcze nie wiem co zrobić [ch... lokalizacja, ale 40 km od Krakowa, sąsiedztwo totalnie beznadziejne etc.] szopę z dachem 2 x [10 x 3] metrów kw. Obecnie połówka dachu pokryta falistą płytą z eternitu, druga połówka spękaną już starą dachówką. Szopa mocno już zużyta, ale pewnie z 30 lat jeszcze postoi więc szkoda byłoby ją zmarnować - z drugiej strony ograniczenia budżetowe, bo mam pilniejsze remonty. Jako że gminy wywożą i utylizują jeszcze eternit za darmo to trzeba z tego skorzystać. Wstępnie odrzuciłem już pomysł z onduliną, bo po pierwsze nie wygląda to najlepiej, a po drugie ponoć potrafi się wyginać jeśli nie położy się jej na pełnym odeskowaniu. Pozostaje więc blacha 2 gatunku (liczę, że do lata uda mi się kupić jakąś brązową, grafitową lub ciemnozieloną). I teraz pytania techniczne, żeby jakoś sensownie to zrobić: - zdjąć fragmentami obecne pokrycie - pokryć dach płytą OSB (jaka grubość? 22 czy 18 mm?) - czy płyty przykręcać do łat, czy jednak łaty zdjąć? Wydaje mi się, że do łat będzie sensowniej i mniejsza szansa na jakąś katastrofę - na to dopiero blachę (nie musiałbym celować śrubkami w łaty etc.) Dach musi być zrobiony solidnie, bo tak średnio raz w roku trafiają się tam solidna wichury, które wyrządzają sporo szkód (u mnie zwykle trzeba poprawić lub założyć z 5 dachówek). Pytanie czy te tafle OSB po prostu nie mogą odlecieć, bo szopa ma "przelot" na środku (fajnie się tam grilluje w deszczu ). Koślawa rycina poglądowa Edytowane 31 Marca 2023 przez MasarzErotyczny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
misiu Napisano 31 Marca 2023 Udostępnij Napisano 31 Marca 2023 47 minut temu, MasarzErotyczny napisał(a): bo po pierwsze nie wygląda to najlepiej, a po drugie ponoć potrafi się wyginać jeśli nie położy się jej na pełnym odeskowaniu Kwestie gustu pominę, natomiast co do dalszej części to pozwolę sobie nie zgodzić - mam ondulinę na domku narzędziowym w ogrodzie. Nie mam tam deskowania, płyty leżą na łatach o odpowiednim rozstawie i nic się nie wygina, a leży to zobie już ze 4 lata. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomo Napisano 31 Marca 2023 Udostępnij Napisano 31 Marca 2023 Skoro ma być budżetowo, to po co chcesz podwoić koszty kładąc płytę OSB ? Zdejmujesz poprzednie pokrycie, kładziesz najtańszą blachę II gatunku w kolorze jak najbardziej pasującą do otoczenia. Cieszysz oko następne 20-30 lat, później to nie będzie twoje zmartwienie. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KOZODOJ Napisano 31 Marca 2023 Autor Udostępnij Napisano 31 Marca 2023 5 minut temu, Tomo napisał(a): Skoro ma być budżetowo, to po co chcesz podwoić koszty kładąc płytę OSB ? Patrzę jak sąsiedzi robili w okolicy, bo boję się tego "odlotu" w czasie huraganu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomo Napisano 31 Marca 2023 Udostępnij Napisano 31 Marca 2023 (edytowane) 19 minut temu, MasarzErotyczny napisał(a): Patrzę jak sąsiedzi robili w okolicy, bo boję się tego "odlotu" w czasie huraganu. Odlot może być spowodowany "zassaniem" materiału pokryciowego. Jak dasz dużo wkrętów to nie ma szansy, żeby poderwało. Przy olbrzymim huraganie w najgorszym wypadku zerwie z całą więźbą - no ale wtedy cała wieś będzie poszkodowana. Ja bym walił blachę trapezową w II gatunku (jakiś ciemny kolor) i gęsto (a nawet bardzo gęsto) długie wkręty (samowierty). Nic lepszego na szopę nie potrzeba. Ew. żeby zapobiec możliwości poderwania dachu zrobiłbym jak najmniejsze okapy i ew. uszczelnił (ale bez przesady - żeby termosu nie zrobić) przerwy między murem a pokryciem. Edytowane 31 Marca 2023 przez Tomo 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KOZODOJ Napisano 31 Marca 2023 Autor Udostępnij Napisano 31 Marca 2023 Muszę to przemyśleć jeszcze. Może dodam więcej łat. Albo po prostu nie będę robił sam, żeby się nie zastanawiać czy nie spieprzyłem. Temat dalej aktualny, jeszcze będę wracał do sprawy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomo Napisano 31 Marca 2023 Udostępnij Napisano 31 Marca 2023 Nie wiem po co szukać problemu tam gdzie go nie ma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volf6 Napisano 31 Marca 2023 Udostępnij Napisano 31 Marca 2023 45 minut temu, MasarzErotyczny napisał(a): Muszę to przemyśleć jeszcze. Może dodam więcej łat. Albo po prostu nie będę robił sam, żeby się nie zastanawiać czy nie spieprzyłem. Temat dalej aktualny, jeszcze będę wracał do sprawy. A co ile masz te łaty obecnie, co pól metra czy rzadziej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KOZODOJ Napisano 31 Marca 2023 Autor Udostępnij Napisano 31 Marca 2023 13 minut temu, volf6 napisał(a): A co ile masz te łaty obecnie, co pól metra czy rzadziej? po jednej stronie tak jak na dachówki, czyli szacuję że co ~30 cm po drugiej "eternitowej" rzadziej i bardziej niedbale - uśredniając pewnie nie gęściej niż co 45 cm Ktoś kto robił ten dach miejscami równał grubością łat i boję się, że z tego mogą wyjść jakieś problemy. Gdybym dał płytę OSB to dołożę gdzie trzeba, albo wymienię łatę i dach pozostanie równy. Poza tym skrajne łaty i obrzeża (nie wiem jak to się fachowo nazywa) nie są w najlepszym stanie więc z płytami mógłbym to pewnie jakoś łatwiej wymienić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volf6 Napisano 31 Marca 2023 Udostępnij Napisano 31 Marca 2023 17 minut temu, MasarzErotyczny napisał(a): po jednej stronie tak jak na dachówki, czyli szacuję że co ~30 cm po drugiej "eternitowej" rzadziej i bardziej niedbale - uśredniając pewnie nie gęściej niż co 45 cm Ktoś kto robił ten dach miejscami równał grubością łat i boję się, że z tego mogą wyjść jakieś problemy. Gdybym dał płytę OSB to dołożę gdzie trzeba, albo wymienię łatę i dach pozostanie równy. Poza tym skrajne łaty i obrzeża (nie wiem jak to się fachowo nazywa) nie są w najlepszym stanie więc z płytami mógłbym to pewnie jakoś łatwiej wymienić. Jak nie rzadziej niż pół metra to spokojnie można blachę mocować, tylko weź taką 0,5 mm, bo bywają też tak cienkie jak bibuła Oczywiście jeśli łaty nie spróchniałe ale można przecież wymienić, u mnie to metr bieżący takiej łaty (5x4 cm) kosztuje 3 zeta, płyty osb to jednak już spory koszt... Blachę przykręcasz co drugą bądź co trzecią falę a robota idzie piorunem 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 1 Kwietnia 2023 Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2023 19 godzin temu, MasarzErotyczny napisał(a): Patrzę jak sąsiedzi robili w okolicy, bo boję się tego "odlotu" w czasie huraganu. Aha, a ten eternit i dachówka to przyspawane są teraz? Błądzisz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KOZODOJ Napisano 1 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2023 Godzinę temu, technix napisał(a): Aha, a ten eternit i dachówka to przyspawane są teraz? Błądzisz Ja tu pytam, a nie wymądrzam się. Więc jeśli przybywasz z kompleksem fachowca i masz zamiar mnie gnoić za próbę dowiedzenia się lub co gorsza samodzielnej roboty to serdecznie dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 1 Kwietnia 2023 Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2023 3 godziny temu, MasarzErotyczny napisał(a): Ja tu pytam, a nie wymądrzam się. Więc jeśli przybywasz z kompleksem fachowca i masz zamiar mnie gnoić za próbę dowiedzenia się lub co gorsza samodzielnej roboty to serdecznie dziękuję. Po prostu przesadzasz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomo Napisano 3 Kwietnia 2023 Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2023 W dniu 1.04.2023 o 08:18, technix napisał(a): Aha, a ten eternit i dachówka to przyspawane są teraz? Błądzisz Pamiętaj o różnicy w wadze - eternit i dachówką są dużo cięższe na m2 niż blacha. Ale na kwestię poderwania to większe znaczenie ma wielkość wystających okapów. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mayster_tcz Napisano 10 Kwietnia 2023 Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2023 Co do blachy - kup jak najgrubszą, sprawdź czy laty nie są spróchniałe i zrób dobre obróbki blacharskie i rynny - będzie sucho i bezpiecznie. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KOZODOJ Napisano 10 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2023 W dniu 3.04.2023 o 12:37, Tomo napisał(a): Pamiętaj o różnicy w wadze - eternit i dachówką są dużo cięższe na m2 niż blacha. Ale na kwestię poderwania to większe znaczenie ma wielkość wystających okapów. Dodatkowo pytam też z myślą o moją drugą szopę pod domem. Bo mam dach idealnie wschód-zachód (a na domu południe). Obawiam się, że prędzej czy później konieczne stanie się zamontowanie paneli PV i z racji kierunku szopa wydaje się lepiej do tego nadawać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 12 Kwietnia 2023 Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2023 A jaki wymiar masz poszczególnych połaci na tej szopie? Bo wydaje mi się, że raczej nie poszalejesz z mocą PV Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KOZODOJ Napisano 12 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2023 4 minuty temu, technix napisał(a): A jaki wymiar masz poszczególnych połaci na tej szopie? Bo wydaje mi się, że raczej nie poszalejesz z mocą PV Na oko 2x 3.5x11m - raczej sporo jest tego miejsca. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
