Półśrubunek mimośrodowy?
Jest coś takiego jak na zdjęciu, ale z przesunięciem tak 5mm tylko?
Ewentualnie jak przykręcić do takiego półśrubunku, jak ze zdjęcia, pexa zakończonego zaworem skręconym do niego, który jest przesunięty o jakieś 5mm i nie da rady odgiąć tak, by był równolegle w osi? Co bym nie robił, to uszczelka w półśrubunku nie utrzyma.
Wysłane z mojego SM-S908B przy użyciu Tapatalka
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem pytanie, ale może coś takiego?
https://allegro.pl/listing?string=mimo%C5%9Br%C3%B3d%20krzywka%20do%20baterii%20%C5%9Bciennej%201%2F2%20x%203%2F4
tapatalked
Po pierwsze za duże przesunięcie - ja tu mam pojedyncze mm, a nie centymetry. Po drugie nie ma tyle miejsca, bo albo bym musiał odnieść o jakieś 6-7cm rozdzielacz, a wówczas się w szafce nie zmieści, albo uciąć pexy, a ich nie zarobię poniżej podłogi.
Wykręcić śrubunek i włożyć wężyk ?
Jakiś konkretny masz na myśli?
Są takie np. do kotłów, mają już kątowe końcówki itp. - są na allegro ale też w sklepach typu Brico itp.
Ale czy są tak do maks 5cm długości? Bo dłuższe, to dopiero pewnie z 50cm, a to raczej ciężko potem takie pętle upchać w skrzynce, skoro już teraz jest tam dość ciasno.
5cm to nie, ale przeklikaj się albo przejedź do marketu, może coś dobierzesz :)
 Węże karbowane z nierdzewki można zrobić w dowolnym wymiarze.
kurcze nie wiem czy dobrze rozumiem problem - to ma być do połączenia rury PEX z jakimś zaworem? Może jednak powalczysz z tym pexem żeby go spróbować wyprofilować?
Za krótki kawałek wystaje, żeby to zrobić idealnie. Na teraz to podoginałem tak, że udało się skręcić i nie cieknie, ale nie chcę się kiedyś obudzić znowu z zalanym piętrem i cieknącym ze schodów i przez rozdzielnię elektryczną.
No 5cm to może mu się udać, ale o takie coś mi chodziło :)
to może łatwiej PEX przedłużyć?
