Kuchenka/indukcja - podłączenie elektryczne
Cześć. Czy jeśli w budynku mieszkalnym nie ma uziemienia (TN-C), to można w ogóle legalnie podłączyć nową kuchnię indukcyjną (wolnostojącą, z piekarnikiem)? Czy stosuje się w takim przypadku zerowanie (łączenie PE i N)? Ew. czy jeżeli do dyspozycji jest uziom od fotowoltaiki (zakładamy na razie, że rezystancja poniżej 10 omów), to można je wykorzystać, zrobić podział PEN i dać różnicówkę tylko na obwód zasilający kuchenkę? Ostatecznie i tak elektryk z uprawnieniami będzie to musiał podłączyć i podbić, ale zastanawiam się nad opcjami.
Witam, wyrocznią tutaj jest instrukcja obsługi, legalnie to możesz podłączyć kuchenkę zgodnie z tą instrukcją w której znajduje się schemat. Wszelkie inne podłączenia są niedopuszczalne, i to praktycznie wszystko w temacie. Przed zakupem kuchenki należy dostosować instalację do jej wymagań. Wszelkie inne sugestie są niezgodne z prawem i nie należy ich upubliczniać na forum ;].
6 godzin temu, Krisker napisał(a):
... Czy stosuje się w takim przypadku zerowanie (łączenie PE i N)? Ew. czy jeżeli do dyspozycji jest uziom od fotowoltaiki (zakładamy na razie, że rezystancja poniżej 10 omów), to można je wykorzystać, zrobić podział PEN i dać różnicówkę tylko na obwód zasilający kuchenkę? ...
NIE WOLNO łączyć przewodów PE i N ze sobą które wcześniej zostały rozdzielone !!! ale w twojej sytuacji przy TN-C to raczej nie grozi. Nie polecam wykorzystywania uziomu fotowoltaiki do instalacji domowej. Jak już to zrób to porządnie i rozdziel przewód PEN w rozdzielnicy głównej domu (mieszkania) z wykorzystaniem szpilek lub innych uziomów.
Odpowiedź brzmi "zależy" - od przekroju PEN, od możliwości zrobienia punktu podziału i wykonania uziomu, zabezpieczeń itp.
Wezwij na miejsce kumatego elektryka. Na pewno nie możesz wykorzystać uziomu od PV.
Elektryk, który będzie podbijał przyłączenie zadecydował, że ma być zerowanie. Dzięki za podpowiedzi.
Będzie jeszcze zagwozdka z wpięciem się w istniejącą "puszkę" - same przewody aluminiowe i w dodatku gęsto jak w spaghetti. Najlepiej byłoby chyba pociągnąć alu z tej puszki do rozdzielnicy i tam przejść Morekami na miedź. Jest tylko problem z dostępnością przewodów alu o niskich przekrojach. Minimum, jakie udało się znaleźć to 10mm2.
Może macie jakieś inne pomysły?
Edytowane przez Krisker
W tej puszcze z tą listwą nie ma miejsca na dodatkowe przewody. Widzę, że instalacja robiona z tego, co udało się zdobyć. Zleć to komuś, kto ogarnia temat.
