Kiwal Napisano 15 Maja 2023 Udostępnij Napisano 15 Maja 2023 Będę układać korytka z roślinami- ma powstać tak zwany zielony dach.Ale, zanim dobrego dojdzie może warto ta papę czymś zabezpieczyć? Jeśli tak to czym to wysmarować? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pieter2 Napisano 15 Maja 2023 Udostępnij Napisano 15 Maja 2023 A co tam masz, papę? Pod zielony dach, to się raczej stosuje membrany EPDM, ale to drogie rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kiwal Napisano 15 Maja 2023 Autor Udostępnij Napisano 15 Maja 2023 Godzinę temu, Pieter2 napisał(a): A co tam masz, papę? Pod zielony dach, to się raczej stosuje membrany EPDM, ale to drogie rozwiązanie. To jest papa. Bede tam klasc takie rozwizanie: Ogolnie moze byc jak jest, ale przezornego..... dlatego chce ta pape czyms wysmarowac zeby odpukac nie sciagac tego za rok czy dwa. Czym sie pape smaruje zeby ja jakos zabezpieczyc? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zet Napisano 15 Maja 2023 Udostępnij Napisano 15 Maja 2023 można pomyśleć o takim czymś: https://www.purizoler.pl/hydroizolacje-dachow/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mayster_tcz Napisano 20 Maja 2023 Udostępnij Napisano 20 Maja 2023 Sprawdziłbym stan papy i ocenił czy nie trzeba nakładać nowej warstwy. Ciężar tego ustrojstwa wziąłeś pod uwagę ? Na zimę będziesz demontować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bielaPL Napisano 24 Maja 2023 Udostępnij Napisano 24 Maja 2023 W dniu 15.05.2023 o 17:39, Kiwal napisał(a): Będę układać korytka z roślinami- ma powstać tak zwany zielony dach. Ale, zanim dobrego dojdzie może warto ta papę czymś zabezpieczyć? Jeśli tak to czym to wysmarować? A może sztuczne? https://www.hydroponika.pl/sztuczny-ogrod-wertykalny-eukaliptus-uv-50x50-2398 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ccLot Napisano 24 Maja 2023 Udostępnij Napisano 24 Maja 2023 Jaka tam papa jest położona. Producent i konkretny model Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kiwal Napisano 25 Maja 2023 Autor Udostępnij Napisano 25 Maja 2023 W dniu 24.05.2023 o 15:22, ccLot napisał(a): Jaka tam papa jest położona. Producent i konkretny model Tego to nikt nie wie. Juz byla. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kiwal Napisano 25 Maja 2023 Autor Udostępnij Napisano 25 Maja 2023 W dniu 24.05.2023 o 14:45, bielaPL napisał(a): A może sztuczne? https://www.hydroponika.pl/sztuczny-ogrod-wertykalny-eukaliptus-uv-50x50-2398 Ale u mnie to bedzie horyzontalnie;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kiwal Napisano 25 Maja 2023 Autor Udostępnij Napisano 25 Maja 2023 W dniu 20.05.2023 o 12:46, mayster_tcz napisał(a): Sprawdziłbym stan papy i ocenił czy nie trzeba nakładać nowej warstwy. Ciężar tego ustrojstwa wziąłeś pod uwagę ? Na zimę będziesz demontować? Wg planow arhitektonicznych mialo cos takiego byc instalowane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ccLot Napisano 26 Maja 2023 Udostępnij Napisano 26 Maja 2023 (edytowane) 7 godzin temu, Kiwal napisał(a): Tego to nikt nie wie. Juz byla No to musisz położyć tzw papę antykorzenną pod uprawy roślinne, inaczej korzenie mogą poprzebijać pokrycie. To nie żarty. Czekaj coś namieszałem. Co to za korytka chcesz tam kłaść daj producenta. Edytowane 26 Maja 2023 przez ccLot Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kiwal Napisano 26 Maja 2023 Autor Udostępnij Napisano 26 Maja 2023 12 godzin temu, ccLot napisał(a): No to musisz położyć tzw papę antykorzenną pod uprawy roślinne, inaczej korzenie mogą poprzebijać pokrycie. To nie żarty. Czekaj coś namieszałem. Co to za korytka chcesz tam kłaść daj producenta. Takie korytka: https://www.ecosedumpack.de/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ccLot Napisano 26 Maja 2023 Udostępnij Napisano 26 Maja 2023 @Kiwal Te korytka wyglądają na zamknięte więc nie ma potrzeby stosowania papy antykorzennej pod uprawy roślinne. Patrząc na zdjęcie twojego pokrycia nie wygląda to zbyt dobrze. Wydaje się że było już czymś smarowane co sugeruje występowanie jakiś problemów. Ja bym położył na to warstwę nawierzchniowej papy wysokiej jakości, a pod skrzyneczki dałbym geowłókninę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
