LED z rezystorem zamiast zwykłej żarówki.
Adaźko
56 minut temu, Adaźko napisał(a):
Rezystory do LEDów bardzo się grzeją. Dodałem radiator, ale w miejscu montażu nie ma kawałka blachy, sam plastik.
Przykręcał ktoś do plastiku?
Mały wiatraczek od komputera? :hmm:
A jak to podłączasz i co to ma podświetlać?
Jeżeli kombinujesz w VAGu to od razu Ci powiem że to nie zadziała - trzeba zainwestować w specjalne żarówki żeby komputer nie wywalał błędów.
Trzymaj się specyfikacji diody i nie przekraczaj prądu nawet jak chwilowo Ci napięcie przy włączonym silniku się podniesie.
Już 20 lat temu tak modyfikowałem Astrę i tak to wyglądało - dla porównania efekt przed. To były czasy kiedy dopiero wchodziły niebieskie LEDy, a o RGB nikt nie słyszał.
  • zszokowany 1
Kupić LEDy bez rezystorów. A jeśli instalacja krzaczy, to dodać rezystor w innym miejscu, tam gdzie ciepło nie będzie problemem.
to długo nie podziała, w instlacji jednak są spadki w wzrosty napięcia. Niestety ale kręcąc silnik na wyższych obrotach napięcie wzrasta w instalacji.
Jeżeli kombinujesz żeby podłączyć 4 sztuki szeregowo i wpiąć to pod 12V to Ci podpowiem, że tak, da się, będzie działało ale przez miesiąc może dwa i albo je spalisz albo zaczną mrugać.
