Czyszczenie-odgrzybianie klimy: samodzielnie czy u "śpeca"?
Jak w temacie:
w handlu dostepne sa rozmaite "spraye z dlugim wezykiem", ktore podobno nadaja sie do tego celu. Maja dwie zalety: przyzwoita cene i mozliwosc samodzielnego pogrzebania przy aucie (bezcenne!).
Czy "śpece" zrobia to lepiej, dokladniej czy tez roznica jest tylko taka, ze klima bedzie spryskana sprayem przez kogos innego?
> Jak w temacie:
> (bezcenne!).
kup spraya, tylko nie oszczędzaj zbytnio, no chyba, że chcesz wodą polewać parownik. i działaj.
> sam sobie odpowiedziałeś
2 dni przed odgrzybianiem nie używaj klimy żeby parownik się osuszył. Spray lepiej działa.
No ja tak jak inni, kupiłem, zrobiłem i grzybem nie daje javascript:void(0)
> Jak w temacie:
> (bezcenne!).
Nie, nie zrobisz tego lepiej, nawet pan w serwisie odradzal kiedys aby za to placic i robic samemu, pokazal mi nawet po koleji gdzie pryskac ok.gif. Jak bys nie wiedzial jak tutaj kolega Ziolo zrobil manual na bazie Punto.
> gdzie pryskac . Jak bys nie wiedzial jak tutaj kolega Ziolo
a weż pan rozbieraj z filtrów limuzynkę to trochę bardziej skomplikowana sprawa niż Punto zlosnik.gif
A co myślicie o cenie u szpeca 70 zł za kompleksowe czyszczenie klimy? 4 godziny postoju na parkingu w celu rozpracowania pianki i takie podobne duperelki
aha
czy odgrzybiając klimę trzeba mieć kanał aby dostać się do skraplacza? tzn czy konieczne jest psikanie od spodu w skraplacz?
przerabialem ten temat w Primerze, to fakt kiepskim pomyslem bylo umieszczenie filtru za schowkiem. Trzeba sie wiec troche nameczyc. W Punto jest znacznie lepszy dostep, wystarczy dwie srubki odkrecic ok.gif.Dla niewiedzacych jak sie dostac do filtru polecam poszperac w necie, gdzie jest kupe manuali jak sie dostac do filtrow p.pylkowych w roznych markach.
zalezy co rozumiesz przez kompleksowe czyszczenie, jezeli jest to demontaz, jej elementow i dokladne wyczyszczenie z grzybkow to ok.gif, jezeli jest to standardowa procedurka, w ten wlot psikniem, w ten wlot no i przy filtrze, to IMHO lepiej za ta cene zrobic to samemu.
> aha
> skraplacz?
mysle, ze nie. Akurat jak ostatnio odgrzybialem klime w Primerze to parownik jest przy filtrze p.pylkowym i po jego domontazu widac go jak na dloni ok.gif.
> srubki odkrecic .Dla niewiedzacych jak sie dostac do filtru
w wielu autach parownik jest za schowkiem iniestety trzeba troszke podemontować.
