wiercenie w blasze / karoserii
Cześć
Jest potrzeba wywiercenia otworu (pod antenę) o średnicy 10mm w dachu lub błotniku samochodu
Jeżeli macie jakieś rady / doświadczenie to będę wdzięczny
Głównie chodzi mi o to, że czasami wiercąc większe średnice w cienkim metalu, wiertło potrafi zrobić zadziory i potencjalnie pogiąć blachę
Zatem jakie narzędzie, jakie obroty, od razu 10mm czy najpierw mniejsze fi itp itd za wszelkie porady z góry dzięki
I proszę się nie śmiać, że pytam o tak banalną rzecz jak wywiercenie otworu, bo wiercenie będzie w aucie które ma pojeździć, a nie w starym nocniku, więc wolę dmuchać na zimne 😉
Otwornice koronkowa lub tzw..
stożek .
Wiertlem jest to do zrobienia ale potrzeba trochę wprawy.
Edytowane przez rbgarb1
Ok, czyli tego typu otwornica będzie lepsza od zwykłego
Jedyne co, to że trzeba się odpowiednio zagłębić gdzie czasem może nie być na to miejsca
Jeśli chcesz wiercić zwykłymi wiertłami, to do ok. 6mm nie ma problemu. Potem najlepiej powiększać otwór co 1mm. Inaczej może wyjść trójkąt z zaokrąglonymi rogami.
Jak za otworem masz coś cennego (podsufitka), to zaopatrz się w kawałek rurki, którą nałożysz na wiertło, jako ogranicznik.
Zwykle nawet większe otwory wierci się bez problemu, ale raz na jakiś czas, złapie przy przechodzeniu przez blachę i zanim się wiertarka zatrzyma, wciągnie wiertło do samego uchwytu.
Wiertłem choinkowym idzie bez porównania lepiej i otwór jest praktycznie idealnie okrągły.
A zatem pora zaopatrzyć się w wiertło/wiertła choinkowe
Dziękuję pięknie za odpowiedzi, bardzo mi pomogliście
