Kosa Demon RQ580 - trójząb
Hej,
Wiem, że jest tu kilku użytkowników takiej kosy lub jej klonów.
Dostałem zaćmy na umyśle przy ostatniej próbie zamocowania do kosy opcjonalnego trójzęba.
Może ktoś wyjaśnić lub zrobić fotkę jaka powinna być kolejność elementów na wałku? Trójząb jest lekko wypukły i zakładam, że końcówki powinny być skierowane lekko w górę...
Niby dostosowałem się do starych przetarć, ale wpada mi w dziwne wibracje.
Tak średnio wydawało mi się to bezpieczne dalej tak pracować na szczęści ułamała się lewa rączka aluminiowa 😄
Ten Demon jest taki se, nazwa sprzętu mocno na wyrost.
No tego nie musisz mi tłumaczyć ;]
Ale póki działa to nie wybrzydzam. Kwestia tylko jak poprawnie zamontować ten trójząb.
Tak mam i działa.
Dzięki !
Pytanie dotyczy drugiej fotki.
Czy pod przekładnią masz ten element, który blokuje się jakimś śrubokrętem (był jako składowa klucza do świec) i normalnie znajduje się nad szpulą czy go usuwasz ?
Godzinę temu, ANalfabeta napisał(a):
Dzięki !
O Panie.
Jutro to rozbiorę i zobacze. Nie używam linki więc składałem to 2 lata temu 😁
Teraz, Chalek napisał(a):
O Panie.
Ale ten imbusem to się wkłada tylko chyba jak pamietam żeby dokręcić w sensie zablokować.
Dzięki !
Akurat dziś zmieniałem trójząb na kastę z żyłką.
U mnie blokuje się imbusem.
Tak, zarówno przy kasecie z żyłką jak i ostrzem trojzębnym ta część pozostaje.
Dziękuję Panowie,
Wydaje się, że robię tak jak Wy, ale niepokoją mnie te wibracje. Może coś krzywo złożyłem.
PS. Gdzieś na Ak czytałem, że sąsiad ma obowiązek wykosić przy moim ogrodzeniu jeśli (tak jak u mnie) nasiona z jego zielska zaczynają dominować mój ogródek.
5 godzin temu, ANalfabeta napisał(a):
Dziękuję Panowie,
Nie wiem jak to jest, ale na działce, która sobie leży sąsiad se z mojej strony sam wykasza pas wzdłuż płotu.
8 godzin temu, ANalfabeta napisał(a):
Dziękuję Panowie,
TTTM. Nawet nakręciłem filmik o tej kosie ;] moja stara kosa nie dość że wpadała w wibracje to jeszcze wyła, musiałem ładować smar w przekładnię przed każdym koszeniem.
