Dusi mi CC 700 :(
Hej! ostatnio strasznie dusi mi CC700 to znaczy gdy dodaje gazu troche do trzepie, zachowuje sie jakby nie dostawał paliwa czy coś podobnego, jestem jego posiadaczem od 2 miesięcy i dopiero teraz coś mi wariuje frown.gif
uzupełnij profil i się przywitaj bo starsi wyjadacze cię zjedzą wink.gif, co do samego problemu jego powodów moze być wiele napisz coś więcej czy dusi ci go jak jest zimny czy jak jest ciepły czy zawsze, czy dusi na wolnych obrotach, czy gaśnie ?? jaki gaźnik itd wtedy ci coś napewno podpowiemy
wezyki podcisnienia posprawdzaj czy nie sa popenkane bo to napewno ich wina
chlopaki przestancie jaezdzic tak nowych bo sie zniecheca jak jeden napisze zeby sie przywital i uzupelnil profil to wystarczy a nie tak jak widzialem w ktoryms z watkow ze pierwsze 8 postow niedotyczylo odpowiedzi na pytanie tylko odrazu objazd nowego, takze panowie na luz prosze wzucic
Jak Aisan to pewnie wezyki.
pozdro
Gdybys uzupełnił profil inapisał w nim jaki rok masz tego agenta to Dostałbys rzeczowa odpowiedz, a tak skoro nie Wypełniłes ów profilu ciezko stwierdzic jaki to gaznik a co za tym idzie co sie moze z nim dziac....
opis Twojego problemu jest równiez bardzo lakoniczny, wiecej konkretow prosze...
trzesie zaraz po odpaleniu??? czy cały czas..
skoro jestes jego posiadaczem od 2 miechów wymieniłes filtry?? kable swiece??
Wymieniałem świece, filtr powietrza, jest to gaźnik Aisan, dusi się najczęściej jak jest zimny, na wolnych obrotach jest ok, nic nie gaśnie, trzęsie na 3 i 4 biegu.
zrób jak pisali koledzy wyzej...
posprawdzaj wszystkie wezyki, czy nie sa dziurawe szczególnie na zgieciach-tam sa te dziury najmniej widoczne lub popekane...
dziurawe wezyki wymien i wtedy mozemy rozmawiac dalej
pzdr
> pzdr
Sprawdziłem węzyki, jeden był totalnie wypięty (nie wiem jakim cudem) przejechałem się na zimnym silniku troche po mieście i póki co było ok
> było ok
niestety asiany maja to do siebie ze po przedziurawieniu/wypieciu sie kabelka calkowicie traca przydatnosc do uzycia
A filtr paliwa?Kłuje w oczy na samym środku,pod puchą z filtrem powietrza.Jak nie jest przytkany,to powinien tak conajmniej do połowy być zalany fuelem.Poza tym koszt ~5 zł,więc warto spróbować,jak jeszcze tego nie zrobiłeś cool.gif
> było ok
czasem warto najpierw zajrzec a pozniej pisac, bo najczesciej powodem problemów sa najprostrze usterki własnie tego typu
pzdr
