olej ZADUŻO ???
Jakie mogą być konsekwencje większej ilości oleju ??
Czy w 1,6 min i MAX to ta karbowana powierzchnia na bagnecie ??
i co zrobić jak mam go za dużo obecnie ??
Upewnij się, czy faktycznie masz za dużo. Bagnet lubi być oblepiony olejem z rurki, w której siedzi. Dlatego stan faktyczny można określic po kilkukrotnym wytarciu bagnetu.
Poszukaj poza tym informacji, w jakim czasie od zgaszenia silnika należy przeprowadzać kontrolę stanu oleju.
> Witam
Tak jak Tomasso napisał, sprawdz poziom rzeczywisty.
Za duża ilość oleju może powodować pad uszczelniaczy (tzw. simeringów)
> Witam
jeśli upewnisz się że jest go za dużo.....
to koniecznie wyciągnij (może jakąś rurką poprzez rurkę od bagnetu) jego nadmiar......
w innym przypadku wydmucha ci coś niecoś i będziesz miał problem.....
