Skuter
Na początku chciałbym sie przywitac:) Jako że przymierzam sie do kupna skutera chciałbym sie zapytac o kilka rzeczy. Mam na oku Gilere Runner za 3000 tys zł. Rocznik 2000 a przebieg 12 tys km. Sprzedawca mówi że jest uszkodzony simering. CO to jest i jakie są objawy uszkodzenia?? A drugi to taki że strzela z tłumika. Opłaca sie brać? Jutro jade ją oglądać:) Pozdrawiam:)
będzie ssał olej lub lewe powietrze o ile to dwusuw
jesli czterosuw to bedzie wyciek oleju
nie jest to jakas strasznie wielka usterka
w dwusuwie przyczyna moze być właśnie uszkodzony simering
tego nie wiem bo nie znam sie na cenach
Hmmm rozumiem że simmering na wale korbowym..?? Jesli tak to koszt samego siimeringa to ok 15 pln...ale trzeba rozebrac cały silnik aby to dobrze zrobić...po rozebraniu wypadałoby i z drugiej strony simmering wymienić, komplet uszczelek do cylindra .. mozę okazaćsi że łożyska na wale są juz kiepskie...i sie robi niezła kwota.. z robocizną... Ja przed tym sezonem w moim Runnerku wymieniłem niemal wsyzstko w silniku...od wału, łożysk simmeringów , cylindra z tłokiem..po gażnik..rozbierałem z kolegą...ale jak bym chciał oddać gdzieś to koszt roboty min 500 pln... Cibeie pewnie w sumie by też to wynioso 400-500 pln z częsciami... CHyba że jakiś specio wymieni bez rozpoławiania silnika.....to wtedy moze i w 100 sie zmieścisz...... Może i tak mozna nie wiem...ja i tak miałem rozebrany
Co do ceny to Runnerki z 2000 roku tak chodza od 3000 do 4500 pln zależnie od stanu ... Jak by co zwrócuwage na przedni zawias....lubi stać albo cieknąć- to słaba strona runnerków...
PS jak by kolega miał jakisproblem to słuze pomocą.......silnik miałem rozebrany do ostatniej śrubki- na stole w garażu wink.gif
