badyl1982 Napisano 31 Lipca 2023 Udostępnij Napisano 31 Lipca 2023 Jak wysoka temperatura przekaźnika powinna niepokoić? Czy jest w ogóle taka określoną dla przekaźników? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
K3 Napisano 31 Lipca 2023 Udostępnij Napisano 31 Lipca 2023 Na pierwszej lepszej stronie podają zakres temperatur pracy -40...85°C https://www.cyfronika.com.pl/p_relpol_sam.htm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 1 Sierpnia 2023 Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2023 8 godzin temu, K3 napisał(a): Na pierwszej lepszej stronie podają zakres temperatur pracy -40...85°C https://www.cyfronika.com.pl/p_relpol_sam.htm Ale to raczej dotyczy temp. Zewnętrznej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Danielpoz. Napisano 1 Sierpnia 2023 Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2023 10 minut temu, rwIcIk napisał(a): Ale to raczej dotyczy temp. Zewnętrznej. Dokładnie tak. Jeśli przekaźnik by się grzał 85stopni to znaczy że styki są skrajnie przeciążone. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volf6 Napisano 1 Sierpnia 2023 Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2023 Godzinę temu, Danielpoz. napisał(a): Dokładnie tak. Jeśli przekaźnik by się grzał 85stopni to znaczy że styki są skrajnie przeciążone. Lub zwarcie międzyzwojowe w cewce. Tak czy owak najlepiej podmienić na jakiś markowy zamiennik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
