Montaż gniazda USB typ c w zaślepkę VW
wojteq85
Kupiłem ostatnio gniazdo USB typ c z dwoma konektorami (+ i -) zastanawiam się czy jak podłącze 5v ze stabilizatora który daje 7805 jakieś 1a czy tym jednym amperem będę ładować telefon. Czy może będzie ładować ale w jakims śmiesznym trybie.
Liczę na jakieś sugestie.
Na pewno żadne PD / QC na dwóch kabelkach nie zadziała, bo brakuje kabli do negocjacji napięcia. Czyli tylko 5V i pewnie ze 2A max ze zwykłej przetwornicy, bo na więcej to urządzenia będą musiały się "dogadać".
Nie wiem jak rozmiarowo ale może coś takiego podejdzie https://allegro.pl/oferta/gniazdo-ladowania-qc-2x-usb-3-0a-quick-charge-11077352631 - tu będzie zasuwało na maksa, ile telefon przyjmie.
Ja bym się cieszył żeby chociaż ten 1a dawał rady. Narazie nie mam jak sprawdzić. Wiem że przy zwykłym microusb to podłączając tylko plus i minus mieliśmy 250mA do 500mA. Nie wiem ile wyciąga USB typ c.  Już się dowiedziałem bez kabla danych będzie pewnie te 500mA.
Edytowane przez wojteq85
Podłączasz tam jakąkolwiek przetwornicę 12 -> 5 V i ile przetwornica da, tyle będziesz miał na wyjściu, a w opisie aukcji masz, że pójdzie 5A. Kwestia ile telefon da radę przyjąć i jak dobrym kablem się podłączysz.
Tutaj przykładowa przetwornica, bez QC/PD:
https://allegro.pl/oferta/przetwornica-step-down-lm2596-dc-3-2-35v-3a-10748907486
Spoko jakas stepdown chyba mam xl4015. Teraz tylko czekać na gniazda i zobaczymy jaki prądy będą możliwe do osiągnięcia. O czym napiszę dla potomnych.
  • 2 miesiące później...
Witam zgodnie z obietnicą opisuje swoją konstrukcję. Przetwornica step down podłączona do Aku 12v napięcie wyjściowe ustawione według standardu USB czyli 5V i pobór prądu przez smartfon 0.5A. nie da się więcej prąd podawany na telefon pozwala jedynie podtrzymać przez rozładowaniem urządzenie. Nie da się uzyskać większych prądów na dwóch kablach.  Potrzebne jest sterowanie czyli kable data- i data+. Bo mimo że przetwornica daje od siebie do dwóch amper brak sterowania to hamuje.
Kiedyś tak chciałem zrobić ładowarkę do noki 6310i. Po podłaczeniu stab. napięcia (chyba 3,3v) nokia gadała: "ładowanie nie będzie realizowane". Zatem wykrywała, że tam coś jest podłączone, ale zapewne nie mogła się dogadać ze źródłem napięcia.
Skończyło się tym, że kupiłem ładowarkę pod gniazdo zapalniczki i samą elektronikę z niej gdzieśtam ukryłem pod plastikami w punto.
Działało.
Działało.
Nie lądowało bo z tego co pamiętam nokia od początku miała 5v (ten okrągły bolec i zarówno gruby jak i późniejsze 5800,5230 cienki. Swego czasu jeszcze w tikaczu miałem przejściówkę z USB na cienki bolec i działalo to w miarę dobrze. Trochę wolniej jak normalna ładowarka ale zawsze uratowało mnie przed rozładowaniem. Summa summarum to aby dostać większe prądy potrzebne kable danych.
4 godziny temu, exor napisał(a):
Nie zgodzę się. Napięcie dałem poprawne (takie jak wychodzące z ładowarki). Dlatego poprzednio napisałem, że "chyba 3v3".
 Nie chcę być jajkiem mądrzejszym od kury. Ale na moje to napięcie ładowania powinno być większe od napięcia baterii. A w tej noki to napięcie było chyba 3.6v  więc nie wiem jak chciałeś ja naładować.
https://allegro.pl/oferta/bateria-nokia-bps-2-6310-6310i-5110-6210-6110-5180-12668623651?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_term=test&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_elktrk_telefony_akcesoria_pla_pmax&ev_campaign_id=17966351225&gad_source=1&gclid=CjwKCAiAjfyqBhAsEiwA-UdzJNvmJlb_Vd4MTKQtsUxr44qpypN1xI1iqUFvZidglNlHDoTIlhMH6RoCr90QAvD_BwE
