Jak sprawdzić czy Astrze III jest ESP?
Witam!Kupiłem jakiś czas temu Astre III 1.8 Cosmo (sprowadzona z Francji).Wiem napewno że ma kontrolę trakcji TC bo przy zapalaniu silnika w fazie zapłonu pali się kontrolka trakcji.Pod maską moduł hydrauliczny ABS ma oznaczenie GX według EPC OPEL jest to moduł z Electronik Stability Program.Jak sprawdzić czy ten samochód jest faktycznie wyposażony w ESP?
Znajdź kawałek drogi z piaskiem i na takiej nawierzchni popróbój skrętów. Jak masz ESP i nie przeholujesz z prędkością to ESP pomoże w odzyskaniu panowania nad autem. Powinieneś poczuć jak tył hamuje a przód wraca z uślizgu na właściwy tor jazdy.
Wpadasz na parking łąpiesz ręczny i jak piszczy to masz:D Kumpel ma astre GTC i tak się to u niego objawia
Jeśli masz przycisk SPORT to on dezaktywuje ESP ,ale jak sprawdzić to ustrojstwo to już nie wiem .Zobacz ten artykuł KLIK
jak popatrzysz na moduł ABS i wychodzące z niego rurki przewodów hamulcowych, to jeśli jest ESP to dwie z nich są wyraźnie grubsze od pozostałych, jeśli nie ma ESP wszystkie rurki będą jednakowej grubości
pozdrawiam
na jakims duzym wolnym placu (najlepiej asfaltowym)
polej woda lub posyp piachu i po zarzucaj autkiem
tzn. takie mocno nerwowe ruchy
Jezeli ma ESP to poczujesz jak tor jazdy sie koryguje samoczynnie.
