P2138 - Insignia A
Auto nagle straciło moc, wywaliło checka na desce. Po zgaszeniu i ponownym odpaleniu moc wróciła.
Wypluło błąd P2138 opisany jako błędne położenie przepustnicy lub czujnik pedału przyśpieszenia.
W przypadku Opla to chyba znana usterka tego drugiego czyli czujnika?
To jest to i kupuje się wraz z całym pedałem:
https://allegro.pl/oferta/czujnik-polozenia-pedalu-gazu-do-opel-insignia-a-13097747947?
Jest sens dobierać się i czyścić/smarować styki (akcja wydarzyła się po dłuższych opadach deszczu), czy szukać już nowego?
Źle zadane pytanie, sens jest zawsze, ale czy wróży powodzenie, czy raczej zapudrowanie sprawy na moment?
Nie chciałbym by następny raz nastąpił przy większej prędkości, np. na S-ce.
Jak go kupię, to wystarczy wymienić, czy trzeba coś programować?
Edytowane przez ZUBERTO
Prawdopodobnie wyciera się ścieżka w miejscu styku ze ślizgaczem. Czyszczenie raczej nic nie da.
Przed wymianą wypadałoby spojrzeć kompem, czy innym elmem, czy to faktycznie lekkie odchyłki wskazujące na potencjometr, czy spadki do zera, zwiastujące uszkodzenie przewodu.
Po wymianie nic nie trzeba programować.
Dzięki. Popatrzę co jestem w stanie sam zobaczyć posiadanym przeze mnie sprzętem i softem.
Mam dodatkowe pytanie.
Znalazłem jeszcze wyciek w układzie chłodzenia.
Czy zaznaczona rura to nr OE 13220147 (poprawka OE 13251447 i to jest dobry numer odczytany przeze mnie naocznie ze starego węża)?
Potrzebuję jeszcze plastiku przykręconego z boku do silnika w który ten wąż jest zapięty. Kolektor/króciec wodny OE 25193922 (nr katalogowy na starym albo sie starł, albo był na naklejce której już nie ma)?
Ona jest w komplecie z podciekającą złączką zaznaczoną na focie (tak mi to wygląda)?
Grzebię po necie, ale chyba brakuje mi wyobraźni, jestem przekonany że to to, ale pewny na 100% nie jestem, a chciałem kupić z domu bez wybierania się do ASO.
Silnik 1,4T 140KM.
W sumie to już kupiłem. ;l
