Felgi stalowe 15" do i30
Kupiłem felgi stalowe do i30 na opony 15". Rozmiary sprawdziłem wszędzie gdzie się dało żeby na 100% pasowały.
W konfiguratorze na oponeo.pl, gdzie podaje się do jakiego auta, wybierając model 2023, w instrukcji Hyundai'a, którą dostałem z samochodem, na Allegro.
Wszystko się zgadzało, dla opon 15" mają być 6,0Jx15", rozstaw śrub 5x114,3, otwór centralny 67,1, odsadzenie ET 46.
Kupiłem takie na Allegro, z opisem Hyundai OE (oryginal equipment).
Już chyba więcej się nie dało zrobić, żeby dobrać pasujące felgi. Opony zimowe kupiłem osobno, dałem je do założenia na felgi i wyważenia.
Wymieniam koła, zdejmuje fabryczne letnie, zakładam kupione i ... nie pasują!
Blokują się o hamulec, w feldze jest średnica niby ok, ale się trochę zmniejsza na pewnej głębokości, jest stopień, i to powoduje, że felga wchodzi kawałek a dalej już nie.
Dobierasz parametry wg instrukcji Hyundai'a, kupujesz OE, i nie pasuje!
Po starannych przygotowaniach do zakupu mam komplet zimowych kół, który nie pasuje! [emoji35]
Ok, tylko katastrofą jest to, że zgodność wszystkich parametrów (wymiarów) nie gwarantuje, że będzie pasować.
Trzeba założyć, żeby sprawdzić, albo kupować tylko w ASO.
Albo zaktualizować i mocniej sprecyzować wymogi co do felgi w instrukcji Hyundai'a dołączanej do auta
To nic nie da. Wchodzą tylko troszkę.
Za mała średnica wewnętrzna.
Może 16" miałyby łatwiej wejść.
Wyjechał z fabryki na
alufelgach 6,5Jx16"
i oponach 205/55 R16 Michelin.
czyli masz 16
Może i tak, ale instrukcja Hyundai'a podaje, że 15" też może być.
A poza tym w salonie Hyundai oferowali mi stalowe felgi 15".
Ciekawe czy by pasowały czy są jeszcze nieświadomi problemu.
Byłem dzisiaj w salonie.
W serwisie ASO powiedzieli, że 15" mogą być do wersji podstawowej, ale do wyższej (Smart), muszą być 16".
Nigdzie tego nie pisze (instrukcja użytkownika Hyundai'a, Oponeo, Allegro).
Prze, że 15" mogą być. [emoji35]
Te 15" calowe koła z zimówkami, które oferowali mi w salonie przy kupnie auta nie pasowałyby.
Kończąc temat, w serwisie ASO powiedzieli, że powinienem sprawdzić zgodność w homologacji, którą dostałem z autem.
Sprawdzam tam (Hyundai Certificate of Comformity), i też podane, że 15" mogą być.
Rocznik 2023, i30, wersja Smart, wypuścili serię, gdzie nie wchodzi 15" felga, ale w dokumentach towarzyszących nigdzie tego nie uaktualnili.
Rozmawiałem ze sprzedawcą felg, opisując całą tą sytuację okazał pełne zrozumienie i zgodził się bez problemu żebym zwrócił te felgi. U takich warto kupować (nie wiem czy można, ale chętnie podałbym sprzedawcę, jak punktujemy nieuczciwych, to takich trzeba promować).
dawaj, nawet na prv bo też muszę kupić.
W siostrzanej do i30 Ceed 2, było tak, że jak wychodziła na felgach 16", to felgi 15" nie pasowały przez większy zacisk hamulcowy... Nawet jak wychodziła na stalowych 15", to aluminiowe 15" tez mogły nie pasować. Tarły naklejane ciężarki o elementy zawieszenia z tyłu...
