A może by takJumper 2,2 hdi?
Szukam i szukam samochodu do zabawy i znaleźć nie mogę. Znaczy znalazłbym gdybym miał więcej 💰. Ale do brzegu, szukalem masterki a cytryna Jumper L1H1 mi się spodobała i ceną zachęca... tylko nie wiem czy to są w miarę bezproblemowe samochody.Screenshot_20231104-093505_OLXpl.jpg.0c7f302da8b8d8127bb9911937e875ac.jpg
Jeśli dobrze pamiętam to @ulik87 miał taki sprzęt i coś tam sporo walczył po zakupie z dojściem do ładu w sprawach silnikowych. Proponuję użyć szukajki na początek
2 godziny temu, Igorek napisał(a):
 @ulik87
...Proponuję użyć szukajki na początek
Dzięki za radę...
kurde, jaka pamiec :panic:
@Bartolomeo mam taka teorie, ze te najmniej wysilone najdluzej jezdza. moj 100 konny ma jakies 300k i wciaz jezdzi. z tego co pamietam rocznik 2011 i 2012 to CHYBA pierwsze roczniki euro5 i w tych silnikach wprowadzono pompe oleju o zmiennej wydajnosci, ktora lubi sobie ni z tego ni z owego pasc, wiec jesli nie jest udokumentowana wymiana to warto po prostu wymienic na zwykla. rozrzad na lancuchu i poki nie slychac napinacza to mozna jezdzic mysle spokojnie do 250k. ja wymienilem u siebie rozrzad powyzej tego przebiegu i zasadniczo to tylko juz slizg napinacza byl dosc zuzyty, reszta okej. euro5 to juz DPF, wersja 110 ma tez  dwumase (tylko 100KM ma zwykly zamach), nie to ze to jakis problem ale warto zwrocic uwage. chociaz u mnie tarcza sprzegla byla tak wytluczona, ze dawala efekty dzwiekowe niemal jak dwumas. woda lubi sie lac z podszybia i gnic przewody za lewa lampa gdzie jest ECU, skrzynka przekaznikow, sterownik pompy ABS. takie typowe usterki to cos moze nie dzialac (u mnie na przyklad sterowanie zalaczaniem wentylatorow chlodnicy, musialem znalezc we wiazce skorodowane przewody sterujace przekaznikami wentylatorow idace z ECU). w skrajnych przypadkach potrafi dostac sie woda do ecu. czasem potrafia skorodowac przewody od  CAN wtedy moga byc problemy z modulami i komunikacja ale to kwestia naprawienia przewodow. silniczki reflektorow tez potrafi zalac bo woda dostaje sie do srodka lamp. plecionka masowa miedzy buda a skrzynia potrafi skorodowac albo stracic kontakt na srubach wtedy potrafia byc problemy z rozruchem na przyklad czy ogolnie jakies elektryczne chochliki. Jesli skrzynia jest 6 biegowa to trzeba bardzo zwrocicc uwage czy dobrze wchodzi szczegolnie 6 bieg bo konstrukcyjnie jest to tak rozwiazane, ze tam chyba po tylku dostaje synchronizator. skrzynie sa dosc drogie wiec warto zadbac o olej. chyba mozna sprawdzic podczas jazdy puszczajac i dodajac gaz czy rusza sie drazek biegow lekko przod-tyl - nie powinien. silnik to 2.2TDCi transita. jesli puszcza podkladki pod wtryskami to tego nie widac bo wtryski ida normalnie w oleju pod pokrywe zaworowa. z jednej strony to dobrze bo sie nie zapiekaja o ile szczelne sa podkladki miedziane. a jesli nie sa, to jak pisalem nie widac tego od razu bo spaliny ida pod pokrywe zaworow. warto sprawdzic korekty wtryskow, nie powinny byc za duze, wiadomo  i byc w miare rowne. dosc czesto zdarzaja sie pekniete tloki od lejacych wtryskow. znalazlem kiedys kanal na yt kolesia z australii, ktory zasadniczo zaleca wymiane tych wtryskiwaczy denso (akurat to bylo w kontekscie jakichs fordow rangerow czy czegos w tym stylu) co 200k na fabrycznie nowe. regenerowane to na pewno jest mocny polsrodek. mnie jeden regenerowany padl jakos po polrocznym postoju w czasie pandemii, po prostu przestal sie otwierac. jakos od roku mam wrazenie ze jeden wtrysk wyraznie stuka, wiec rzeczywiscie to taki ryzyk fizyk. z DPF jest o tyle ciezej o jakakolwiek diagnostyke, ze raczej nie widac od razu jak cos sie dzieje bo DPF wylapuje jakies dymy. reczny czesto jest slaby, wielu ludzi ma problem zeby to przeszlo przglad. mnie sie udalo jakos po wymianie tarcz, linek i przesmarowaniu mechanizmu pod autem usprawnic go tak, ze dziala bardzo dobrze. woda potrafi sie lac z podszybia na mechanizm wybieraka przy skrzyni i biegi ciezko chodza. mozna doraznie napsikac WD40 ale rozebranie go i przesmarowanie eliminuje problem. swiece zarowe lubia sie ukrecic przy wymianie, ale to raczej standard w dieslach.
dosc popularna usterka jest bujanie na jalowych, najczesciej wychodzi, ze cisnienie na listwie za bardzo skacze wobec zadanego. wystarczy wymienic zaworek SCV od regulacji cisnienia paliwa na listwie i problem znika.
ja u siebie oczywiscie wymienilem od 2018 roku wszystko przy silniku. wtryski na regenerowane, sprzeglo, EGR, turbo, swiece zarowe, termostat, rozrzad, alternator, rozrusznik, pompa wody, miska olejowa, uszczelniacze zaworowe, zawor SCV, MAP sensor. wiekszosc rzeczy ktora wymienilem byla dlatego, ze dymil mi jak go przegazowalem na 2.5k rpm zanim sie rozgrzal oraz w nocy widzialem przy przyspieszaniu chmure w swiatlach aut jadacych za mna. chcialem to wyeliminowac i nigdy sie to nie udalo. dymienie na zimnym ustalo po wymianie uszczelniaczy zaworowych, ale obstawiam, ze to nie one same sa problemem a raczej juz zuzyte prowadnice zaworowe, ale autem jezdze wakacyjnie od ponad 5 lat i nigdy sie to nie pogorszylo.
mimo, ze jak tak policzyc, to oprocz tego co wyzej zmienilem polosie, wszystkie tarcze, piora z tylu, amory z przodu, wahacze przednie, jakies plukanie chlodnicy, no nazbieralo sie tego, ale duzo rzeczy robie po prostu na zas, prewencyjnie bo mam rocznik 2007 i jezdze nim na wakacje po Europie wiec chce zeby byl w jak najlepszej kondycji. ogolnie mnie boxer pasuje i lubie nim jezdzic, ale jestem malo wymagajacy ;)
nie wiem czy jeszcze mozna cos tu dodac. ogolnie auto jak auto. ani nie jest jakos strasznie badziewne ani nie jest jakos super bezawaryjne i idealne. trzeba pamietac, ze silnik 2.2 byl zrobiony naprawde w grubych setkach tysiecy bo zarowno transit, ducato/jumper/boxer jak i land rover wiec jest sie z czego psuc ;)
[edit] antykorozyjnie sa o niebo lepiej zabezpieczone od poprzednika, ale warto zwrocic uwage na progi ale od dolu po stronie wewnetrznej, blizej tylnych kol. fabryczna warstwa antykorozyjna jest dosc gruba i nie widac jak pod nia rdzwieje blacha. oczywiscie otwory splywowe wody z wnetrza progow sie zapychaja, woda i syf z pod tylnych kol sie dostaja do srodka i czas robi swoje. u mnie 1/3 dlugosci progu wewnetrznego wygrzebalem gola dlonia jak zaczalem grzebac.
Edytowane przez ulik87
Dzięki za elaborat. Miałem kupić 2,2 z 2012- umówiłem się z gościem w czwartek na sobotę- po 9 w sobote sms-sprzedane.
W środe znalazłem ogłoszenie Jumper 2,0 bluehdi, 110km, 2017r, pierwsza rejestracja 2018, 223000 nalatane, skrzynia szóstka, klima ręczna, golas, padnięty termostat. Kupiłem go w firmie handlującej olejami. Jedzie jak po sznurku, nie dymi, podkładki były wymieniane z rorządem.20231115_133548.jpg.343df6b202fb8716008ffc8e718b3271.jpg31381517_834607959_citroen-jumper-l1h1-calkowicie-sprawny-pierwszy-wlasciciel_large.jpg.568060a31008f2875e900d275aa792c3.jpg31381517_834607909_citroen-jumper-l1h1-calkowicie-sprawny-pierwszy-wlasciciel_large.jpg.19778e4fd08bcd5892d7ff58b6f4d33f.jpg
Temperatura zewnętrzna nie bangla. Muszę rozłożyć lusterko i sprawdzić. Termostat już jedzie, radio + kamera wsteczna w stopie i hak również w drodze. W przyszłym tygodniu jedzie na wyjęcie grodzi+ papiery do przerejestrowania z ciężarowego na osobowy/użytkowy.
Edytowane przez Bartolomeo
@Bartolomeo no i super, bardzo ladny. to juz prawie 10 lat polifta i wciaz uwazam go za jeden z ladniejszych dostawczakow. o ile przez pierwszych ladnych kilka lat 2.2HDi w boxerze/jumperze nie mialo nic wspolnego z silnikiem z osobowek (ku mojemu zaskoczeniu przy kupnie bo nie wiedzialem nic o tym modelu), tak ten twoj 2.0 to juz chyba typowy HDi z osobowek PSA. tam masz pasek rozrzadu z przodu i lancuszek laczacy walki z tylu i wtryski ida prosto w glowice wiec zdecydowanie warto wymieniac podkladki profilaktycznie tym bardziej, ze nie jest to jakas skomplikowana operacja. ale o tych silnikach nie wiem zupelnie nic. jesli dobrze kojarze to chyba podszybia nie poprawili za bardzo w polifcie, wiec wg mnie najlepsza metoda jest zaklejenie czarna tasma izolacyjna laczenia szyba/podszybie i wymiana tasmy co rok ;l kojarze, ze w transicie awaria czujnika temperatury zewnetrznej powodowala problemy z regeneracja DPF bo sterownik potrzebowal tego do aktywacji procesu, ale w tych HDi jesli kojarze to chyba byl FAP?
mam nadzieje, ze skrzynie juz po tylu latach w produkcji nie sprawialy problemu, choc dla pewnosci olej bym sprawdzil/zmienil.
termostat wyglada na niezle pokombinowany :panic: czy ja dobrze widze, ze on jest elektrycznie sterowany? on ma tam tyle tych przylaczy, ze wyglada jakby sterowal rowniez chlodzeniem EGR.
niech sluzy bezawaryjnie 👍
Cena termostatu też niezła :hehe:.
Jak na razie to żona zabrała jumpera i oddała mi kartę do fluenca ;]
no, widziałem, widziałem. to mnie dupy boleli jak musiałem ostatnio zapłacić 250 za oryginalny GM termostat do opla w pudełku febi. za taki sam 5 lat temu placilem 120 i to w pudełku GM. no ale do tego HDi to 🫣
@Bartolomeo, podrzuć Vin to popatrzę co tam w systemie siedzi na jego temat
Z góry dziękuję :oki:
VF7YA1MFA12G00430
VF7YA1MFA12G00430
reg KR9CE67
vin VF7YA1MFA12G00430
CitroënRELAY III
RPO 14987
vehicle code J0TE
Warranty start date :29/12/2017Selling country :PLSelling dealer :270003C
Warranty end date :29/12/2019 Responsible country :PLResponsible dealer :399902C
Antiperforation end date :29/12/2022
Repair date Repairing dealer Folder N° Cause codeDescriptionCharge allocation Mileage Country
18/09/2019  270003C 01CCMYZDO0100005802EF STRT-MOTOR EXCH CL 6+ 000 76275PL
06/09/2019270003C 01CCMYYCU011613327980 TIMING+PPE KIT 000 73902PL
Vehicle familyRELAY III
AS/RP N°14987
Warranty Start Date29/12/2017
Engine serial number10 DYZZ 4171684
OPBJ0TE
BERe3*2007/46*0046*13
PRODUCT TYPECOMMERCIAL VEHICLE
COMMERCIAL MARQUE/COMPONENT TYPECITROEN
VEHICLE FAMILYRELAY III
SILHOUETTEVAN SHORT WHEEBASE H1 TYPE 12
TRIM LEVELSTANDARD
ENGINEDW10FUE FAP DIESEL
TRANSMISSIONBVM6
PAINT TYPENON-METALLIC PAINT
BODY COLOUREWP - BANQUISE WHITE PAINT
INTERIOR TRIM TYPECLOTH ACHILLE + FILLO "RY"
UPHOLSTERY COLOUR"FH"
GEARBOX (CHARACTERISTICS)BVM6 MLGUC14
CONVERSION GUIDANCEWITHOUT CONVERSION
DEFINITION TO FOLLOWMID-LIFE
ENGINE (TYPE)EW/DW
TRIM LEVELSTANDARD
STEERINGUNVARIABLE POWER STEERING
SPEEDOMETER DRIVETACHO TORQUE 18X14
FUELDIESEL GRADE DA/DE/DE+
EMISSIONS STANDARD (ENGINE)WITHOUT ENGINE EMISSION CONTROL
ENGINE (TYPE)EW/DW
CAPACITY2000 CM3
VEHICLE EMISSIONS STANDARD (TYPE APPROVAL)DEPOLLUTION EURO6 (HOMOLOGATION)
CRANKCASE GAS CIRCUIT HEATINGWITH HEATER CASING GAS CIRCUIT
VEHICLE TECHNICAL DEPOLLUTIONEURO 6.1 VEHICLE TECHNICAL EMISSION CONTROL
PARTICLE FILTERWITH PARTICLE EMISSION FILTER
STOP AND STARTWITHOUT STOP AND START
TRANSMISSIONBVM6
FINAL DRIVE RATIOCP 14 X 75
WHEEL (TYPE)STEEL WHEELS
INFLATION PRESSURE LOSS INDICATORWITHOUT TYRE DEFLATION INDICATOR
GEARBOX TYPEMLGU6 MANUAL GEARBOX
TRACTION CONTROLANTISLIPPING
SUSPENSIONNORMAL SUSPENSION
SUSPENSION (ARCHITECTURE TYPE)METAL SUSPENSION
DYNAMIC STABILITY CONTROL SYSTEMELECTRONIC STABILITY PROGRAM
EMERGENCY BRAKING ASSISTANCEWITH EMERGENCY BRAKING ASSISTANCE
TOWBARWITHOUT TOWBAR
AERIALLONG ROOF AERIAL
SKIPW/O FLAT HAMPER
CABINCLOSED SINGLE CAB
CHASSISSTANDARD CHASSIS
PAYLOADLIGHT PAYLOAD 12Q
SIDE MOULDINGS (TYPE)LATERAL PROTECTOR MASS TINTED
EXHAUST TAILPIPELEFT-HAND SIDE
INDICATORSLUMINOUS SIGNATURE
ADDITIONAL SHIELD (UNDER ENGINE)W/O ENGINE UNDERSHELDING
EXT. REARVIEW MIRROR COMP. FUNCTIONEXT MIRROR MANUAL-FOLD BACK
OPENING OF MOVING PANELDOOR OPENING AT 180 DEGREES
WINDSCREEN WIPERFRONT WIPER BLADE W/O RAIN SENSOR
HEADLAMP WIPERW/O HEADLAMP WIPER
SIDE LOAD DOORRH SLIDING SIDE METAL DOOR
BUMPERDYED FRONT/REAR BUMPER
MUDFLAPMUDGUARD FR + RR
ROOFSTANDARD ROOF PNL
LUGGAGE RACKWITHOUT ROOF BARS
FRONT FOGLAMPNO FRONT FOG LIGHTS
EXTERIOR REAR VIEW MIRROR (PASSENGER SIDE)PASSENGER MANUALLY-ADJUSTED DOOR MIRROR
SPARE WHEEL MOUNTINGSTANDARD SPARE-WHEEL CARRIER
WHEEL EMBELLISHER (TYPE)WHEEL TRIM WITHOUT CUSTOMER CHOICE
BODY CONVERSIONWITHOUT
REAR WINDOW (TYPE)WITHOUT REAR WINDOW
GLASS (APPEARANCE)TINTED
WINDOW (TYPE)LAM W/SCREEN + SIDE + RR TOUGHENED
SIDE WINDOW (COMM. VEH. ONLY)WITHOUT SIDE WINDOW
ROW 3 SIDE WINDOWWITHOUT SIDE WINDOW 3ND ROW
HANDS FREE ACCESS AND STARTINGNO ACCES AND HANDSFREE STARTING
ANTI-THEFT ALARMWITHOUT THEFT PROTECTION ALARM
CIGAR LIGHTERFRONT CIGAR-LIGHTER
REAR SEATWITHOUT REAR SEAT POSITION
SUPPLEMENTARY SEATWITHOUT SUPPLEMENTARY SEAT POSITN
BLIND SPOT DETECTIONWITHOUT BLIND SPOT MONITORING
CABIN SEAT2 PLACES PASSENGER BENCH
CIRCUIT BREAKERWITHOUT BATTERY CUT-OFF
CLIMATE (AMBIENT TEMP)COLD COUNTRIES
SPEED GRADUATIONSSPEED GRADUATION IN KM/H
DRIVING POSITIONLEFT-HAND DRIVE
REMOTE CONTROLREMOTE CONTROL ASSEMBLY
ADDITIONAL HEATINGWITHOUT ADDITIONNAL HEATING
TIMERWITHOUT TACHOGRAPH
RADIO CONTROLSWITHOUT REMOTE RADIO CONTROL
SIDE DOOR CONTROL MECHANISMNON-MOTORIZED, ELECTRIC LOCKING SIDE DOOR
FRONT PASSENGER SEAT HEIGHT CONTROLWITHOUT FRONT PASSENGER SEAT HEIGHT ADJUSTMENT
DRIVER SEAT CONTROLDRIVER SEAT MANUAL CONTROL
FRONT PASSENGER SEAT CONTROLPASSENGER FRT SEAT MANUAL CNTR
DRIVER SEAT ADJUSTMENTDRIVER’S LUMBAR ADJUSTMENT
FRONT PASSENGER SEAT ADJUSTMENTWITHOUT FRONT PASSENGER’S SEAT ADJUSTMENT
FRONT SEAT ARMRESTFITTING WITH DRIVER’S FRONT ARMREST
STOWAGE BINWITHOUT SETTING BOX
SATELLITE NAVIGATION SYSTEMWITHOUT NAVIGATION SYSTEM
TRAFFIC INFORMATION READERWITHOUT LATERAL TRAJECTORY MONITORING
MISC. INT. ACCESSORYDOCUMENT HOLDER TABLE
HEATING ELEMENTNON HEATED SEAT
FRONT LATERAL AIRBAGWITHOUT FRONT SIDE AIRBAG
PASSENGER AIRBAGNO PASSENGER AIRBAG
ADDITIONAL AIR CONDITIONINGWITHOUT ADDITIONAL AIR CONDITIONING
EXTERIOR REAR VIEW MIRROR (HEATED)NON HEATED DOOR MIRROR
REAR MOVING PANEL2 REAR HINGED METAL DOORS
COURTESY LAMPFR+RE DOORS CONT - FR+RE INTERIOR LAMP
FRONT SEAT GUARDREMOVABLE CAB PROTECTION PANEL
RADIO RECEIVER4 SPEAKERS WITHOUT RADIO RECEIVER
REFRIGERATIONSINGLE AIR CONDITIONING
CRUISE CONTROLWITHOUT SPEED CONTROL
DRIVER’S SEAT HEIGHT CONTROLFR + RR DRIVER HEIGHT ADJ
REAR VIEW MIRRORSSTANDARD REAR VISION
DRIVER AIRBAGDRIVERS AIR BAG
OBSTACLE DETECTION SYSTEMWITHOUT OBSTACLE DETECTOR
LOCKING CONTROLNORMAL + AUTOMATIC LOCKING
STEERING WHEELSTANDARD STEERING WHEEL
PASSENGER SEAT PACKBENCHSEAT WITH 3-POINT CENTRAL BELT
SUPPLEMENTARY HEATERWITHOUT ADDITIONAL HEATING
AUDIO PACK AUXILIARY SOCKETWITHOUT AUDIO PACK AUXILIARY SOCKET
ALTERNATORALTERNATOR CLASS 18 180 AMP
BATTERY (FITTING)UPPER BATTERY
STARTER MOTORCLASS 6 STARTER MOTOR
SPECIAL LIGHTINGFRONT DAY RUNNING LIGHT (DRL)
SPECIAL SPECIFICATIONSTANDARD
RADIO HEADPHONE SOCKETWITHOUT ACCESSORIES SOCKET
PLATEWITHOUT PLATFORM FLOOR
SET OF KEYS1 HIGH FREQUENCY REMOTE CONTROL KEY+1 MAIN KEY ONLY
COUNTRY ADAPTATIONWITHOUT
REFRIGERANTREFRIGERANT LIQUID R134
EMERGENCY EQUIPMENTW/O HELP EQUIPMENT
SURFACE CONDITIONSGOOD TERRAIN
Dobrze widze, ze w pierwsze 9 miesiecy nastukal prawie 80kkm? ;)
Ciekawe ile realnie ma teraz ;]
2 minuty temu, Bartolomeo napisał(a):
Pozostaje miec nadzieje,ze nie bylo korekty licznika przed pierwszym przegladem w 2021 ;)
Na przeglądach gwarancyjnych by nie wyszło?
Dzięki. Tempomat dokłada się tak jak w berlingo?
Ja widzę, że w 20 miesięcy zrobił 73900
Gdzie to znalazłeś?
Nie było tematu :hehe:
W 5 lat 220tys -mi pasuje ;]
Zle policzylem miesiace od pierwszej rejestrcji i wyszlo mi 9 zamiast 20 :hehe:
@Bartolomeo z gory przepraszam za zamieszanie ;]
ciśnienie podniesione :hehe:
nie bierz tego jako pewnik bo być może już temat rozgryziono, ale jakiś czas temu do euro6 montowali tylko takie uniwersalne zestawy. u mnie w euro4 wystarczyło zamontować dzwigienke (ja akurat wziąłem od AR147, nie pasuje ale była śmiesznie tania), pociągnąć 4 przewody do ECU i nawet nie trzeba było nic aktywować programowo 😁
z tego co znalazłem, to nie da się kupić samej dźwigni. Trzeba brać cały zespolony. W sumie to tempomat jest mega wygodny, ale że "już mi się nie chcę", to na raz robię max 500-600km.  Da się przeżyć.
szukasz w używce? bo sama dźwignia jest zawsze osobno, to jest odrębny element. człowiek który w UK montuje tempomaty zawsze używal nowych oryginalnych dzwigni. on liczy ok 300 funtów na gotowo montaż, dzwignia i programowanie. z tego co czytałem ten "aftermarketowy" zestaw chyba tez łączył z fabryczną dzwigienka. ja też już raczej nie daje rady trzasnąć więcej niz do tysiaka na dzień, raczej tak do 700-800, ale bez tempomatu sobie nie wyobrażam 🫣
Dzięki za info, zagłębie się w temacie. W poniedziałek leci na wyjęcie grodzi+legalizacja-1780zł na gotowo z papierami.  Muszę pchnąć berlingo by bawić się dalej w przeróbki- hak już czeka, okna wycenione...ech, głowa pełna pomysłów ;l
jessu. jak ja robiłem campervana 5 lat temu to ścianę se wykrecilem, zmotalem przerobke, wysłałem formularz ze zdjęciami do wydziału komunikacji i przyszło zaktualizowane z vana na "motor caravan". zero opłat czy jakichś legalizacji 😐
ty też robisz jakiegoś kamperka? co za okna masz zamiar wstawiać? zwykle szyby czy kamperowe? ja tam zwykłą szybę wkleilem sam, to łatwe jest, a kamperowe to jeszcze łatwiej bo bez wklejania 👍 tylko u mnie kupno samej szyby było wyraźnie tańsze niż usługa na gotowo dlatego się pokusilem.
Okno podnoszone, okno dachowe i trzy szyby w drzwiach. Teraz krzyczą na wszystko kwity. Na razie grodź, zobaczymy jak to dalej pójdzie. Też chciałem sam ogarniać, ale na oskp mnie zbili z tropu z tymi kwitami.
