Cylinder po szlifie, docieranie i ciśnienie sprężania
Zanim cokolwiek ruszyłem ciśnienie sprężania wynosiło 6 barów.
Po szlifie i zainstalowaniu zupełnie nowej głowicy - 7 barów.
Czy jest szansa że w trakcie docierania gdy zniknie drobna "choinka" po honowaniu cylindra ciśnienie jeszcze wzrośnie?
Jakie nominalne ciśnienie sprężania ma nowy silnik książkowo??
"Ukoronowaniem czynności diagnostycznych powinno być sprawdzenie ciśnienia sprężania w cylindrze. Pomiar tej wielkości, będącej wskaźnikiem stopnia zużycia gładzi cylindrycznej tłoka oraz stanu pierścieni, należy wykonywać po nagrzaniu silnika. Ciśnienie to mierzymy za pomocą manometru z zaworem zwrotnym, wciskając jego końcówkę do otworu w głowicy (po uprzednim wykręceniu świecy) i energicznie naciskając wielokrotnie na dźwignię rozrusznika aż do ustalenia się wskazówki manometru na największej wartości.
Prawidłowe ciśnienie dla silników SO1Z powinno wynosić 7,0 kG/cm², a dla silników SO1-Z3 - 7,5 kG/cm². Jeśli zmierzone wartości są mniejsze niż odpowiednio 6 i 6,5 kG/cm² silnik na skutek nadmiernych luzów kwalifikuje się do naprawy."
Przeliczyłem 7 kg/cm², jest to niecałe 7 barów. Ja mierzyłem ciśnienie na zimnym silniku, po rozgrzaniu powinno być nieco więcej z czego wynika że jest ok.
 Na FB grupie WSK jacyś mądrale pisali że 10 barów jest ok, 8 dolna granica, 6 silnik do remontu. Czyżby fantaści mądrzejsi od konstruktorów?
To po dotarciu na ciepłym silniku będzie OK:oki:
Wiesz dobrze że na YT mogą być fantaści co mają nawet 12
Przy prawidłowo złożonym i spasowanym silniku masz serie,to tylko się cieszyć.
Też mi się wydaje że WSK jest ogólnie mało wysilona, przystosowana jeszcze do starych paliw o niskiej liczbie oktanowej.
Tu aż się prosi by nieco podnieść stopień sprężania.
Zawsze możesz testować na innej ,planowanej głowicy po dotarciu silnika :)
Marcin, jak myślisz, co znaczy docieranie się silnika? Czemu ono służy?
Tak, po dotarciu będzie minimalnie lepiej, lub znacznie lepiej
Znam definicję a jedynym sprzętem który docierałem dawno temu był motorower.
A tak w ogóle jestem na siebie zły.
Miał być plan minimum, a widzę ile już pieniędzy poszło i ile jeszcze może iść.
Zaraz będę połowił silnik i wał pójdzie do roboty, przy okazji diabli wiedzą co jeszcze wyjdzie... A ja nie lubię prowizorek w silniku.
A mówiłem Ci żebyś odrobinę odpoczął, postaw sprzęt w kącie, zima jest długa a i kasy nazbierasz
No ale... Ale... ;]
Sorry, za OT, ale ile tej kasy może iść w taki prymitywny silniczek?
Za czasów mojej młodości , kiedy w każdym sklepiku z częściami motoryzacyjnymi kupiłeś nowy cylinder, tłok z pierścieniami, głowice z usczelką bo akurat przeciągnąłes gwint przy 5 wymianie świecy dzisiaj, to taki silniczek kosztował grosze. Teraz to jest rarytas kolekcjonerski i szlif cylindra jest nie tylko obrobką mechaniczną, ale skomplikowanym procesem technologicznym z szamanami włączenie.
A to już może kosztować tyle, za ile szaman zgodził się zatańczyć😁. W skrócie świat oszalał.
Kiedyś sam osobiście jako nastolatek wymieniałem tłok, pierścienie i cylinder w tym silniku w ciągu max 1 h. Robota prosta. Wyciągnąć stare graty, oczyścić przylgnie pod cylinder, złożyć nowe części , które dzień wcześniej przywiozłem w plecaku wracając ze szkoły. Uszczelki robiło się wystukując je kluczem z kartki bloku technicznego i smarując obficie hermetykiem.
Teraz są procedury, pomiar ciśnienia sprężania, podnoszenie stopnia sprężania, irydowe świece zapłonowe...
Złóż czyste nowe / zregenerowane części zgodnie z instrukcją sprzed 50 lat i zdrowym rozsądkiem i ciesz się swoim hobby. A tym szamanom z YouTube powiedz stanowcze raczej nie 😁.
Obecnie idzie to nawet w tysiące. Ludzie którzy nie mają pojęcia i wszystko zlecają naprawdę tyle płacą.
Poza tym nawet tłoków są różne rodzaje, od tanich do Aliena który kosztuje tyle ile niedawno cała WSK :lol:
I tak ze wszystkim.
Staram się wybierać zdroworozsądkowo czyli rzeczy o optymalnym stosunku jakości do ceny. I tak Japończyka z WSK nie zrobię. ;)
Edit. Aż zrobiłem podsumowanie, poszło 2154 zł nie licząc ostatnich wydatków. Nie na sam silnik ale głównie na niego.
Edytowane przez Cinek
W sumie.. Genialne.. ;] :ok:
To jak już będziesz grzebał przy wale to podkowę zamontuj, bo ponoć warto:phi:
To bym raczej się skłaniał ku membranie w dolocie
