pytanko o wałek
Witam. Mam pytanko - jaki wałeczek polecacie do dłubnietej głowicy 900SPI. Czy 866 podejdzie i czy da coś w 900?? Proszę również o kosztorys wałeczków 270751858-jezyk.gif
Drugie pytanko - przepustnica od 1.1SPI do 900SPI - co trzeba aby dopasować cały korpus i jakie koszty??
Nie podejdzie.
Halczyński 400 zł + wałek wysłany.
Bez sensu lepiej przpeustnice 38 mm z 12, 75 koni - mam gotowy zestaw że potrzebujesz tylko przepustnice i pasuje na głowice taka fajna redukcja ze zwezka venturiego która cos tam dodaje za 50 zł + wysylka grinser006.gif
> Z góry dziekuję za pomoc i pozdrawiam CM
> zł + wysylka
Jak toto wygląda? Poproszę o fotki tej redukcji i info ile taka przepustnica od 1.2 75KM kosztuje i czy wkońcu da się to zestroić zeby były normalne wolne obroty po odpaleniu smile.gif
> Pozdrawiam
Ja sie wyrobiłem w 100 zl przpeustnica + redukcja.
Fotke trzasne wieczorem - kawał blachy ( 20 mm ) który ma lejek w srodku i redukuje średnice.
Wolne obroty - jak odpalam 3 tysiace.
minuta pracy i faluje -2 - 3 minuty pracy i piekne stabilne wolne obroty.
> zł + wysylka
OT rozumiem że da się założyć przepustnicę od 75km do 900ccm tylko zastanawia mnie fakt jaki to ma sens? Wg mojego toku rozumowania mieszanka wtedy będzie za bogata w powietrze i to chyba nie jest na "+"??
> na "+"??
przeciez komp podlewa paliwka zaleznie od tego ile powietrza dostanie zlosnik.gif
pozdr.
po to sie daje dobry dolot i polesza wydech i daje sport wałek by nie był oza bogato grinser006.gif
ps podkładka
> był oza bogato
> ps podkładka
A czy do seryjnego silnika z nieruszoną głowicą ani wałkiem (tylko dolot zrobiony i program delikatnie ruszony) opłaci sie to pakować i czy to coś da w tym przypadku?
według mnie zawsze to cos da
zwłaszcza ze masz ruszony program tylk ojeszcze głowice lekko splanowac by sie przydał otaki lajcik 0,6 mm
