VW Passat B5 FL AWX Smród spalin wewnątrz auta
Hej,
Powożę B5 w TDI, od pewnego czasu wewnątrz strasznie czuć spalinami. Przy włączeniu wentylacji na tryb wewnętrzny da się jechać ale i tak capi. Przy nawiewie z zewnątrz po paru chwilach az oczy łzawią i trzeba jechać z otwartym oknem.
Pod maska sprawdziłem organoleptycznie i nic nie widać, że gdzieś dmucha z wydechu, nie śmierdzi, a wewnątrz capi prze okrutnie.
Byłem u mechanika, ale ma taki nawal roboty, ze spuścił mnie na drzewo. Musze podjechać do innego ale może macie jakieś pomysły lub ktoś miał podobny problem.
Wg mojej szklanej kuli
Uszczelka pod kolektorem, sam kolektor, siatka, dziura w rurze, uszczelka pod wtryskami, egr i 100 innych
Powodzenia
Plecionka bądź jak kto woli łącznik elastyczny wydechu do zbadania. Ewentualnie uszczelka bądź też sama rurka łącząca wydech  z EGRem.
  • 4 miesiące później...
U mnie przy takich "objawach" okazało się, że pęknięta była uszczelka. Polecam wymienić dla spokoju. Koszt niewielki. Zamawiałem na autoczescizielonki.pl. Kolektor tak samo.
