Kupiłem Jumpera... pytanko mam
Kupiłem Jumpera2,0BlueHDI 2017r
No i odrazu kilka pytań. Nie podnosi się temperatura silnika- zrobione 70km i ledwo drgnęła. Termostat? Zaznaczone 0000 na foto mają z tym związek?
Radio ma jakieś jvc, można to wymienić na ori z phonem itp? Kierownica zwykła, ale kupiłbym wielofunkcyjną +radio, zabangla?
Edytowane przez Bartolomeo
Przy takim wyświetlaniu temperatury to nie wiesz w ogóle jaka jest temperatura płynu.
Trzeba byłoby kompem sprawdzić czy czujnik działa.
To nie jest temp płynu tylko zewnętrzna. Czujnik padnięty lub było wymieniane lusterko na takie bez czujnika (przynajmniej w osobówkach czujniki były w lusterkach).
Co do temp silnika to prawdopodobnie termostat. Jak będziesz jechał po paru km zatrzymaj się i macaj wszystkie węże, szczególnie to co idą na chłodnice czy nie są ciepłe. Jak tak to na bank termostat.
Wysłane z mojego SM-G781B przy użyciu Tapatalka
