problem z odpaleniem
Czesc
Moze bedzie ktos mial pomysal co sie ostatnio dzieje mojej padace hmm.gif otoz potrafi zgasnac w czasie jazdy jak jest nie dogrzany jeszcze ( ale to u mnei norma i tak ma byc ) zlosnik.gif problem jest w tym ze jak zgasnie to niechce odpalic sciana.gif po przekreceniu kluczyka slychac ze pompka pracuje, krokowy tez ale rozrosznik nawet nie zaswiszczy sciana.gif co siem dzieje??? ile to bedzie kosztowac??
> Czesc
> jeszcze ( ale to u mnei norma i tak ma byc ) problem jest w
> tym ze jak zgasnie to niechce odpalic po przekreceniu kluczyka
> zaswiszczy co siem dzieje??? ile to bedzie kosztowac??
pio moja rada taka sprzedaj tom padline i kup japońca zlosnik.gif podobno som bardziej awaryjne niż fiaty ale i tak bym zaryzykował grinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gif
Sprawdź czy kabel się trzymie dobrze rozrusznika - miałem podobne objawy, aż pewnego pięknego dnia wooogle nie zapalił 893goodvibes.gif
> pio moja rada taka sprzedaj tom padline i kup japońca podobno som
o nie zlosnik.gif tfardy jestem devil.gif i latwo sie nie poddam uzbroj_zlo.gif
sprawdze sprawdze ok.gif dzieki
> a jak moe byc slychac krokowca?
> slychac ze sie przesuwa po przekreceniu stacyjki
> ..chcialbym miec taki sluch
wyjmij wszystkie wygluszenia z komory silnika i miej rozkrecona deske rozdzielcza a bedziesz slyszal nie tylko to zlosnik.gif
> zobacz czy kabelkologia przy rozroszniku jest wporzo
Korkowca to słuchać na odpustach, a krokowca - chyba niebałdzo 893goodvibes.gif
