Deszczownica niekapiąca...
Ktoś poleci jakąś deszczownicę która z czasem nie będzie kapać?
Mam Grohe od prawie 10lat. Nic nie kapie.
Podstawą przy deszczownicach jest po kąpieli przekrzywieniu/upewnienie się, że cała woda skapała i nie została w deszczownicy. Niektóre są nierozbieralne i kamień je zabija.
Też od 10 lat mam jakąś noname, podobną do tej https://www.ceneo.pl/85384589 pracuje już w drugim mieszkaniu.
Nigdy żadnych dziwactw z nią nie robiłem, czasami trzeba tylko ponaciskać te gumki bo potrafią się zapchać kamieniem. Działa bez problemu, ani kropla z niej nie kapie, woda leci prosto na dól.
No właśnie. Przydałby się jakiś mechanizm, pompka taka gruszka żeby przedmuchać to co w deszczownicy nie zalegało albo jakiś dodatkowy spust wody z góry... Nikt nic takiego nie wymyślił?
Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka
Nie bardzo jest jak. Ta część jest nierozbieralna i przechylona w dół. To co zostanie na samym dnie, nie ma jak ściec.
Gość z serwisu Grohe mówił mi, że 90% awarii to rozsadzenie przez kamień, dlatego warto to zlewać i czyścić gumki z kamienia.
U siebie nie mam prawie wcale kamienia, ale wodę staram się zlewać, przynajmniej co jakiś czas.
deszczownice z płaszczem wodnym... a nie takie gdzie "końcówki" są włożone w deszczownicę;), a producent daje kilka gumek w zestawie na zapas...
tylko jedna całość - płaszcz.
Ja raz do roku, odkręcam deszczownicę od sufitu, opróżniam ją z wody, zalewam ją butelką octu do środka i odrobinę wrzącej wody i po takim zabiegu znowu leje się z niej perfekcyjnie. Roboty na max 10 minut plus czas żeby kamień się rozpuścił.
A co to za model to nie pamiętam, ma już z 10 lat, rozmiar 45x45cm :)
Edytowane przez bengamin
Jak masz sporo kamienia to IMHO lepiej zainwestować w jakieś filtry ze zmiękczaniem.
Dzięki.
Nie czuje takiej potrzeby choć taką sugestię już miałem.
