Audi a3 8l 1.9 tdi
Witam mam problem z audi a3 8l 1.9 tdi a więc pewnego razu wysiadając zauważyłem że zaczął lać sie olej z dnia na dzień i to nie że tam troche tylko leje sie cały czas w dodatku cały silnik jest zarzygany olejem dodam tylko że miska olejowa jest cała i sucha
Zbyt ogólny opis, aby ktokolwiek mógł pomóc.
Umyj i obserwuj skąd cieknie.
Pokrywa zaworów, któryś z uszczelniaczy...
Dużo możliwości.
Dużo możliwości.
Będzie miesiac czekał zanim coś zauważy🥴..1.9tdi to stara ale dobra konstrukcja stabilniejsza niż te nowe gówna co się tak wszyscy podniecaja a później płaczą. 😬
Uszczelniacze mało prawdopodobne saczyło by się już od dawna.
Pokrywa zaworowa zależy jak ma jeszcze starego TDI na pompie wtryskowej to ma metalowa mała pokrywę mało prawdopodobne że leci ale pasta do uszczelek sprawę załatwia łatwe do ogarnięcia i kosztem jest tylko czas dlubiacego.
Jeśli ma pompowtrysku to wielce prawdopodobne. Pokrywa plastikowa się zniekształca i leci, nowa uszczelka nic nie daje jedynie pasta silikonowa reinzesol na grubo albo nowa pokrywa (nie opłacalne i bez sensu) te nowsze są wykonane z totalnej plasteliny.
Sprawdzic pompę vacum z prawej strony bloku (od strony akumulatora).
Ewentualnie jeśli wyciek jest bardzo z przodu to uszczelka chłodniczki oleju. Łatwo naprawić i kosztuje grosze.
1.9 TDI to chamski klekot który mało pali i jest prosty w naprawach.
