iwik Napisano 20 Grudnia 2023 Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2023 (edytowane) Oczywiście jest fakap, bo otwór na drzwi 'wybudował się' 89.5 cm zamiast 90.5 do tego jest zaraz przy ścianie (90 stopni), a większość drzwi wewnętrznych ma ościeżnice regulowane z opaskami po 8 cm. U mnie jedna strona musiałaby zostać przycięta na 3 cm, więc zupełnie bez sensu to wyjdzie. Ościeżnice stałe z kolei wymagają otworu prawie 91 cm. Jest jakiś sposób na wstawienie tam normalnych drzwi 80-tek? Są jakieś extra wąskie ościeżnice, które można by wstawić stycznie do ściany z lewej (na rysunku) bez opasek? Brałem pod uwagę 'ukryte drzwi', ale one też mają o dziwo ościeżnice wymagające otworu ponad 90 cm. Aha, otworu nie da się powiększyć przez skucie tego 1 cm. Edytowane 20 Grudnia 2023 przez iwik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luccass Napisano 20 Grudnia 2023 Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2023 Pomniejsz otwór dobudowując kawałek od strony ściany i osadz węższe drzwi. Albo idź w przesuwne. tapatalked Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bergerac Napisano 21 Grudnia 2023 Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2023 11 godzin temu, iwik napisał(a): Oczywiście jest fakap, bo otwór na drzwi 'wybudował się' 89.5 cm zamiast 90.5 do tego jest zaraz przy ścianie (90 stopni), a większość drzwi wewnętrznych ma ościeżnice regulowane z opaskami po 8 cm. U mnie jedna strona musiałaby zostać przycięta na 3 cm, więc zupełnie bez sensu to wyjdzie. Ościeżnice stałe z kolei wymagają otworu prawie 91 cm. Jest jakiś sposób na wstawienie tam normalnych drzwi 80-tek? Są jakieś extra wąskie ościeżnice, które można by wstawić stycznie do ściany z lewej (na rysunku) bez opasek? Brałem pod uwagę 'ukryte drzwi', ale one też mają o dziwo ościeżnice wymagające otworu ponad 90 cm. Aha, otworu nie da się powiększyć przez skucie tego 1 cm. przecież możesz wziąć drzwi bez ościeżnic i zabudować sam. Stolarz może zrobić z płyty meblowej fajne wysokie ościeżnice. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
