jaka będzie pojemność
jeżeli zapodam głowice od 1,2 i tłoki od 1,2 do bloku 1,1
dłowica to Cie ziembi..... pojemności niepodniesie .... rozwiert do tłoków z 1.2 podniesie Ci do jakiś 1200cm3 (ale bierz tłoki na drugi szlif ok.gif)
..nawet to nie...to roznica niecalego 1mm w srednicy..
> liczyłes
nie..ale jak mie pamiec nie myli to 0,8mm jest roznicy we srednicy a sama srednica to ponad 70 to nawet procentowo patrzac niewiele wink.gif
Głowica nie ma żadnego znaczenia. A tłoki dadzą 1.134 dm3 pojemności na wale z 1.1.
> na drugi szlif )
> na wale z 1.1.
fenkju
> na wale z 1.1.
> Tia, a po czym wnosisz?
A gdyby do bloku 1.1 założyć wał od 1.2. Jest sens ? I skoro skok jest większy, to pewnie trzeba założyć też korbowody od 1.2.
blok od 1,2 jest wyższy i to dużo a korby takie same. bez sensu
> a tłoki widział
widział , nie opyla siem wału od 1,2 zapodawać
i tłoki od 1.2 som wyższe czy niższe w stosunku do 1.1 zlosnik.gif???
> i tłoki od 1.2 som wyższe czy niższe w stosunku do 1.1 ???
ta sama wysokość tylko ten od 1,2 ma większe wybranie
> coś mnie siem obiło o uszy ale mogło mnie siem pomylić z wałem
A to wielce prawdopodobne, że z wałem, którego nie można obrócić w bloku 1.1. grinser006.gif
> bloku 1.1.
