przyczyna oleju w gażniku
pomocy
kto wie co może byc przyczyną ze olej z silnika wyrzuca do gażnika ??
> pomocy
> odma
hehe.jedno słowo a takie wazne >Odma po to jest żeby "wyrzucała"troche oleju , par olejowych itepe do gaznika żeby je spalić a też przy okazj jak twierdzą niektórzy delikatnie go "przesmarować" wiec to normalne.No chyba że leje ci hektolitry oleju ...
> oleju ...
> mi tego nie musisz mówić
wiem o tym ale ustosunkowałem sie do twojej wypowiedzi ...
> pomocy
CZyli ten druciany dinks co się wkłada przy korku wlewu oleju ????????
> pomocy
..za duze cisnienie w komorze silnika - przedmuchy np.
czyli nie trzyamaja np uszczelnienia zaworkow
leje dosc duzo
odpiołem odme i włozyłem inny wąż zeby lało na ziemie
czy mozna jeżdzic taką padaką czy odrazu coś reperować tylko co dokładnie???
> leje dosc duzo
> dokładnie???
...zalezy co puszcza..jak glowke to glowke..jak dol to dol..
a co główka a co dół???????????????????
...serio??jak nie masz poincia co to oddaj lepiej autko do ktosia kto ma pojecie..powaznie mowie..szkoda twojej $ i zasu oraz nerwow
no panowie moze wiem hehe.gif dajcie jakaś podpowiedz do tej główki zlosnik.gif
> no panowie moze wiem dajcie jakaś podpowiedz do tej główki
główka to główka od silnika a dół to dół od silnika
biglaugh.gif to o to chodziło... nie zajażyłem, że o coś takiego można zapytać
