Passat B8 kamera cofania czy da się ja wylaczyc.
Panowie i Panie, wczoraj żona wróciła autem i kamera cofania nie działa.
Znając ją jeśli jest taka opcja w menu jakoś ją wyłączyła. Czy ktoś wie czy jest taka opcja? Instrukcja do auta spakowana na czas remontu, a nie chce jechać do serwisu 100km aby koleś klikną coś na radiu i działało.
Ja usiadłem i niestety nie wiem gdzie tego szukać jeśli jest taka możliwość.
Na panelu wcisnąć CAR, potem trybik ustawienia w ekranie i wybrać system parkowania. Tylko tam może być jeśli w ogóle jest wyłącznik kamery.
Nie ma na radiu przycisku CAR ale wchodząc w menu w ustawienia auta, jest możliwość włączenia i wyłączenia tylko opcji wspomagania wyjeżdżania z miejsca parkingowego czy jakoś tak.
Status auta bez błędów.
Zresetowałem radio nadal bez zmian.
Po włączeniu wstecznego zapal się kontrolka kamery ale na radiu nie zmienia się nic czyli jak gra radio nadal sobie gra i nie odchyla się znaczek aby odsłonić kamerę więc pozostanie chyba tylko ASO.
No to zobaczymy, doradca serwisowy polecił abym jeszcze sprawdził bezpieczniki.
Ja zastanawiam się jeszcze nad odłączeniem i podłączeniem akumulatora, ale czy później nie okaze sie, ze będą zastanawiać sie co sie odwaliło, że prądu nie było.
Jak to nie to to serdecznie zapraszają.
Dam znać co zrobili.
Przeleć bezpieczniki i pomacaj wiązkę na klapie, bo może się przewód załamał. Jak znaczek z kamerą przymarznie, to może bezpiecznik spalić przy próbie otworzenia kamery.
Bezpieczniki jakoś tam sprawdziłem. Ale to raczej na bank nie to.
Po wrzuceniu wstecznego obraz na radiu powinien przełączyć sie na kamerę i wizualizację czujników parkowania. A tego nie robi tylko pozostaje ekran, który używamy czyli powiedzmy stacja radia się wyświetla.
Czujniki parkowania działają i wyją obok przeszkody. Niestety radio nie pokazuje, który.
Fakt nie otwiera się znaczek, wsteczne światła się włączają ale chyba to jakiś błąd oprogramowania.
Wg ASO stwierdzono  uszkodzony sterownik kamery cofania. Ponoć zespolony ze znaczkiem i kamerą.
Czekam na dostarczenie części, wymienią i zobaczymy czy diagnoza była poprawna.
  • 4 tygodnie później...
I aktualizacja wymieniona kamera i cos dalej nie bardzo chce działać. Żona dostała zastępcze, zobaczymy czy sie uporają czy to grubszy problem.
Dobrze to wróży na przyszłość😂
Pewnie mistrzowie w ASO polegli na kodowaniu/ parametryzacji. Jak chciałem dołożyć u siebie kamerę to mi powiedzieli że nie dokładają bo nie mogą zakodować. Sam to sobie ogarnąłem. Jeśli polegną to spróbuj od nich wyciągnać jakie błędy generuje samochód.
Udało się naprawić auto.
Nowej kamery nie dało się zakodować w aucie bo..... też była uszkodzona.
Druga kamera i wszystko poszło szybko i sprawnie. Dobrze do świadczy o jakości części zamiennych i kontroli jakości.
Pewnie z samochodami taki sam dziki zachód.
