Ile może kosztować mnie taki remont mojego Punciaka?
Mój Punciak 1,2 8V Actual 2002 r. poszedł do remontu do Znajomego Mechanika bo na przeglądzie okazało się że silnik od dołu jest mokry, coś kapie. Po oględzinach - diagnoza - do wymiany uszczelka pod głowicą i jeszcze jakaś druga uszczelka. Przy okazji będzie wymieniany rozrząd bo ma już swoje przejechane.
Pytanie do znawców, ile kasy trzeba będzie przygotować?
Wymiana uszczelki pod głowicą ( z planowaniem (szlifowaniem?) głowicy oraz oraz innej uszczelki i rozrządu, plus olej w skrzni biegów i chyba silnikowy.
Jaki będzie szacunkowy koszt tego?
500 robocizna+ 200szlif, 50 rozrząd, uszczelka pod klawiaturą z 50 pod głowicę 50-100, olej skrzynia z 250zl, olej silnik 120zl, płyn chłodniczy 100, świece 100zl. No i co dojdzie zawory, jak cylindry wyglądają.
Wysłane z mojego RMX2202 przy użyciu Tapatalka
Potwierdzasz to co usłyszałem w warsztacie.
Wstępnie mi powiedział 1500 zeta, ale z takim dużym wahaniem.
Pewnie jeszcze dojdzie kilka stówek...
Dzięki!
Uszczelka pod głowicę - reiza 37zl , pod pokrywę zaworów 13.90zl reinz . płyn chłodniczy kupisz już za 35zl 5l . Do skrzyni tutela 2x55zl ( jeżeli kolor jest złoty ,ja bym nie wymianial) olej silnikowy od 100zl 5l
Kompletny rozrząd (pompa pasek rolka - 150)
Świece z kablami - 100zl.
Szlif głowicy ~300zl
Reszta to robota jak liczy mechanik.
Dużo rzeczy zrobiłbyś sam.
Dzięki!
fajnie.... tanio... aso potrafi za podpięcie do kompa wziąć 400-500zł ;]
Nie wiem czy mieliby oprogramowanie do punciaka z 2002r...:hmm:
Jeszcze trzy lata i mogę go przerejestrować na żółte blachy jako zabytek!;)
