Czy tak juz zostanie (wydech) ?
Witam. Posiadam Golfa II 1.8i. Wywalilem ostatnio katalizator i w jego miejscu jest rura (o dziwo na przegladzie miesci sie z zapasem w normach spalin) wymieniłem tłumik srodkowy oraz końcowy bo ostatnio wydech juz niezle hałasował. Jako ,że najprawdopodobnie w przeciągu pólł roku bede auto sprzedawał postanowiłem nie inwestowac za wiele i kupiłem najtańszy tłumik (blacha). Niestety po wymianie głośność wydechu nie zmieniła się. Słychac buczenie oraz takie "popierdywanie" podeobne do tego kiedy w układzie jest dziurka. Sprawdzałem na kanale - wydech zamontowany jest poprawenie i szczelnie. Czy da sie na ta przypadłość cos zaradzic?
> Pozdrawiam
IMO to czyni wlasnie rurka zamiast katalizatora...
Jak sprawny to czemu miałby się nie mieścić? Normy się nie zmieniły od czasów maluchów i dużych fiatów.
Ale w tym wypadku chyba brane pod uwage sa normy dla auta z katalizatorem ,który to poszedł sie kochać.
Dla aut z katalizatorem są sporo ostrzejsze normy.
Nie pamietam jak się nazywa ten główny parametr w analizie spalin ale z katalizatorem ma być ponizej 0,5 a w uniaczu gaznikowym bez kata wg ksiązki serwisiwej ma byc na jałowym 1,2-1,6.
CZy wmontowanie w to miejsce strumienicy moze cos zmienic in+ (zalezy mi na efekcie akustycznym a raczej brako takowego efektu)?
Dodam jeszcze , ze przy hamowaniu silnikiem z wydechu słychac takie "pykanie" jakby sie przytykał.
A napewno dobrze sprawdziles szczelnosc ukladu? Bo moze przy spawaniu pozostal jakis otworek np. od gory i tera go nie widac?
Slyszalem kilka aut z wyspawanym katem i nie bylo takich efektow.
Sprawdzalem dośc szczegółowo i nie usłyszałem niczego podejżanego ale dla pewnosci sprawdze jeszcze raz. W sumie to juz moje drugie auto w ktorym musiałem pozbyc sie kata. w poprzednim w zasadzie nie było roznicy po wycieciu kata. Nie mam zludzen ze tlumik jaki kupilem jest do d... jakosci bo byl b. tani. Obawiam sie ,ze to moze byc przyczyna.
