exor Napisano 10 Lutego Udostępnij Napisano 10 Lutego Zmieniałem klocki z przodu w seacie arona. Przebieg jakieś 70 tys. Kupiłem textar 2263101. Wyjąłem stare, obczyściłem wszystko. Nowe pasują. Skręciłem. Dziś jadę - coś się tłucze z prawej strony na nierównościach (wcześniej była cisza). Po zaparkowaniu macam zacisk a jego można góra dół z milimetr ruszyć. No luźno. Pewnie to się tłucze. Zacisk nie posiada żadnych drutów ani sprężyn co to by trzymało wszystko w kupie. Rozebrałem znów wszystko i faktycznie - stare klocki miały mniejszy luz a te nowe już większy. Punktakiem dziabnąłem blachę w tych miejscach i luz się zmniejszył, ale co to ma być do licha? (jeszcze nie jeździłem, więc nie wiem czy to pomogło). Od razu pomyślałem, że jakieś podróbki kupiłem, ale tam na opakowaniu jakiś kodzik był do sprawdzenia na www. Sprawdziłem - jest git. Więc zonk jakiś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kaczorek79 Napisano 10 Lutego Udostępnij Napisano 10 Lutego Są 3 opcje. 1. Klocki w tym układzie hamulcowym są 2 wewnętrzne i 2 zewnętrzne, a Ty założyłeś na jedną stronę po 2 wewn. i na drugą po 2 zewn. 2. Kupiłeś nie te klocki. Tarcza jest 256 i 276 mm, klocki wyglądają niemal identycznie, ale jednak wymiary są inne. 3. Kupiłeś dobre klocki, ale pudełko było otwarte i ktoś wcześniej podmienił zawartość (zdarza się w hurtowniach) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volf6 Napisano 10 Lutego Udostępnij Napisano 10 Lutego 13 minut temu, kaczorek79 napisał(a): 3. Kupiłeś dobre klocki, ale pudełko było otwarte i ktoś wcześniej podmienił zawartość (zdarza się w hurtowniach) Nie ma nadruku na samych klockach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kaczorek79 Napisano 10 Lutego Udostępnij Napisano 10 Lutego 10 minut temu, volf6 napisał(a): Nie ma nadruku na samych klockach? Jest, a już na pewno w Textar, ale nie wiemy, czy kolega oglądał klocki przed montażem, czy tylko pudełko (patrz pkt 1) 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volf6 Napisano 10 Lutego Udostępnij Napisano 10 Lutego 1 minutę temu, kaczorek79 napisał(a): Jest, a już na pewno w Textar, ale nie wiemy, czy kolega oglądał klocki przed montażem, czy tylko pudełko (patrz pkt 1) Tylko gdyby 1 był większy a drugi mniejszy to raczej byłby problem z montażem tego większego czyli chyba nie idzie pomylić wewnętrznego z zewnętrznym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kaczorek79 Napisano 10 Lutego Udostępnij Napisano 10 Lutego 2 minuty temu, volf6 napisał(a): Tylko gdyby 1 był większy a drugi mniejszy to raczej byłby problem z montażem tego większego czyli chyba nie idzie pomylić wewnętrznego z zewnętrznym Uwierz mi, po tym ile razy poprawiałem po domorosłych mechanikach, można pomylić. W tym przypadku nie ma różnic w długości blachy, ale są różnice w sprężynach mocujących do zacisku. Wejść wejdzie, ale jeden klocek będzie latał i stukał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kaczorek79 Napisano 10 Lutego Udostępnij Napisano 10 Lutego A żeby było śmieszniej, to na zdjęciu, które @exor wrzucił jest klocek zewnętrzny, na którym widać, że był zakładany do wewnątrz, bo ma odciśnięty okrąg od tłoczka (tak wiem, że to zdjęcie z neta). Jeszcze 4 opcja mi przychodzi do głowy. 4. Wszystkie klocki na swoim miejscu, ale przy stukającym kole zacisk nie zahaczył za jarzmo na dole przy montażu. Da się tak przykręcić i bedzie wtedy luz, bo klocek odpycha. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exor Napisano 10 Lutego Autor Udostępnij Napisano 10 Lutego 30 minut temu, volf6 napisał(a): Nie ma nadruku na samych klockach? Są nadruki, nie oglądałem ich w sumie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exor Napisano 10 Lutego Autor Udostępnij Napisano 10 Lutego 46 minut temu, kaczorek79 napisał(a): 1. Klocki w tym układzie hamulcowym są 2 wewnętrzne i 2 zewnętrzne, a Ty założyłeś na jedną stronę po 2 wewn. i na drugą po 2 zewn. No chyba nie mogłem tak zrobić. Musiałbym sporego młotka użyć lub innej większej siły. Jest różnica w rozstawie sprężyn-blaszek. Na foto stare klocki, różnica to jakieś 8mm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exor Napisano 10 Lutego Autor Udostępnij Napisano 10 Lutego (edytowane) Godzinę temu, kaczorek79 napisał(a): 2. Kupiłeś nie te klocki. Tarcza jest 256 i 276 mm, klocki wyglądają niemal identycznie, ale jednak wymiary są inne. textar 2263101 - kupiłem stąd - https://motostacja.com/p/TEXTAR-2263101 arona 2019, 110km, numer PR jaki "wyszedł z VINu" facetowi w aso: 1ZS Hamulce tarczowe przód (Geomet D). Pan mi dał nawet nr klocków VW: Klocki P 2Q0698151Q. Jeszcze przed założeniem koła finalnie zmierzyłem 'mniej więcej' średnicę tarczy, aby mieć na przyszłość wiedzę co kupić. Na pewno okolice 276 mm było. Edytowane 10 Lutego przez exor Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exor Napisano 10 Lutego Autor Udostępnij Napisano 10 Lutego 56 minut temu, kaczorek79 napisał(a): 3. Kupiłeś dobre klocki, ale pudełko było otwarte i ktoś wcześniej podmienił zawartość (zdarza się w hurtowniach) Nie kojarzę, raczej sam otwierałem. No nic, sprawdzę te numery może jeśli moje modyfikacje klocka nic nie pomogą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exor Napisano 10 Lutego Autor Udostępnij Napisano 10 Lutego (edytowane) 20 minut temu, kaczorek79 napisał(a): 4. Wszystkie klocki na swoim miejscu, ale przy stukającym kole zacisk nie zahaczył za jarzmo na dole przy montażu. Da się tak przykręcić i bedzie wtedy luz, bo klocek odpycha. O tym mowa? To zahaczyło, nie chciała się przykręcić dolna prowadnica jeśli nie zahaczyło. Edytowane 10 Lutego przez exor Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exor Napisano 10 Lutego Autor Udostępnij Napisano 10 Lutego 22 minuty temu, kaczorek79 napisał(a): A żeby było śmieszniej, to na zdjęciu, które @exor wrzucił jest klocek zewnętrzny, na którym widać, że był zakładany do wewnątrz, bo ma odciśnięty okrąg od tłoczka (tak wiem, że to zdjęcie z neta). nom, faktycznie, nie zwróciłem uwagi wcześniej. foto przykładowe z neta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kaczorek79 Napisano 10 Lutego Udostępnij Napisano 10 Lutego 22 minuty temu, exor napisał(a): No chyba nie mogłem tak zrobić. Musiałbym sporego młotka użyć lub innej większej siły. Jest różnica w rozstawie sprężyn-blaszek. Na foto stare klocki, różnica to jakieś 8mm. Da się bez użycia młotka. 17 minut temu, exor napisał(a): textar 2263101 - kupiłem stąd - https://motostacja.com/p/TEXTAR-2263101 arona 2019, 110km, numer PR jaki "wyszedł z VINu" facetowi w aso: 1ZS Hamulce tarczowe przód (Geomet D). Pan mi dał nawet nr klocków VW: Klocki P 2Q0698151Q. Jeszcze przed założeniem koła finalnie zmierzyłem 'mniej więcej' średnicę tarczy, aby mieć na przyszłość wiedzę co kupić. Na pewno okolice 276 mm było. Tak, masz tarcze 276 i nr PR: 1ZS 11 minut temu, exor napisał(a): O tym mowa? To zahaczyło, nie chciała się przykręcić dolna prowadnica jeśli nie zahaczyło. O tym mowa. Przy lekko zużytej gumce prowadnicy można przykręcić bez zahaczenia zacisku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exor Napisano 12 Lutego Autor Udostępnij Napisano 12 Lutego (edytowane) Wygląda, że na razie jest cisza, nie będę tego rozbierał teraz. Moja modyfikacja polegała na tym co widać na foto. Punktakiem ze 2x i już nie lata. Spróbowałem najsampierw na starym klocku jak to będzie szło. Na forum opla vectry też walczyli z czymś takim. Edytowane 12 Lutego przez exor Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
