klocki hamulcowe - za małe?
exor
Zmieniałem klocki z przodu w seacie arona. Przebieg jakieś 70 tys.
Kupiłem textar 2263101.
Wyjąłem stare, obczyściłem wszystko. Nowe pasują. Skręciłem.
Dziś jadę - coś się tłucze z prawej strony na nierównościach (wcześniej była cisza). Po zaparkowaniu macam zacisk a jego można góra dół z milimetr ruszyć. No luźno. Pewnie to się tłucze. Zacisk nie posiada żadnych drutów ani sprężyn co to by trzymało wszystko w kupie.
Rozebrałem znów wszystko i faktycznie - stare klocki miały mniejszy luz a te nowe już większy.
Punktakiem dziabnąłem blachę w tych miejscach i luz się zmniejszył, ale co to ma być do licha?
(jeszcze nie jeździłem, więc nie wiem czy to pomogło).
Od razu pomyślałem, że jakieś podróbki kupiłem, ale tam na opakowaniu jakiś kodzik był do sprawdzenia na www. Sprawdziłem - jest git.
Więc zonk jakiś.
Są 3 opcje.
1. Klocki w tym układzie hamulcowym są 2 wewnętrzne i 2 zewnętrzne, a Ty założyłeś na jedną stronę po 2 wewn. i na drugą po 2 zewn.
2. Kupiłeś nie te klocki. Tarcza jest 256 i 276 mm, klocki wyglądają niemal identycznie, ale jednak wymiary są inne.
3. Kupiłeś dobre klocki, ale pudełko było otwarte i ktoś wcześniej podmienił zawartość (zdarza się w hurtowniach)
1 minutę temu, kaczorek79 napisał(a):
Jest, a już na pewno w Textar, ale nie wiemy, czy kolega oglądał klocki przed montażem, czy tylko pudełko (patrz pkt 1)
Tylko gdyby 1 był większy a drugi mniejszy to raczej byłby problem z montażem tego większego czyli chyba nie idzie pomylić wewnętrznego z zewnętrznym:hmm:
Uwierz mi, po tym ile razy poprawiałem po domorosłych mechanikach, można pomylić. W tym przypadku nie ma różnic w długości blachy, ale są różnice w sprężynach mocujących do zacisku. Wejść wejdzie, ale jeden klocek będzie latał i stukał.
A żeby było śmieszniej, to na zdjęciu, które @exor wrzucił jest klocek zewnętrzny, na którym widać, że był zakładany do wewnątrz, bo ma odciśnięty okrąg od tłoczka (tak wiem, że to zdjęcie z neta).
Jeszcze 4 opcja mi przychodzi do głowy.
4. Wszystkie klocki na swoim miejscu, ale przy stukającym kole zacisk nie zahaczył za jarzmo na dole przy montażu. Da się tak przykręcić i bedzie wtedy luz, bo klocek odpycha.
No chyba nie mogłem tak zrobić. Musiałbym sporego młotka użyć lub innej większej siły.
Jest różnica w rozstawie sprężyn-blaszek.
Na foto stare klocki, różnica to jakieś 8mm.
Napisano (edytowane)
textar 2263101 - kupiłem stąd - https://motostacja.com/p/TEXTAR-2263101
arona 2019, 110km, numer PR jaki "wyszedł z VINu" facetowi w aso: 1ZS Hamulce tarczowe przód (Geomet D).
Pan mi dał nawet nr klocków VW: Klocki P 2Q0698151Q.
Jeszcze przed założeniem koła finalnie zmierzyłem 'mniej więcej' średnicę tarczy, aby mieć na przyszłość wiedzę co kupić. Na pewno okolice 276 mm było.
Edytowane przez exor
Nie kojarzę, raczej sam otwierałem. No nic, sprawdzę te numery może jeśli moje modyfikacje klocka nic nie pomogą.
O tym mowa? To zahaczyło, nie chciała się przykręcić dolna prowadnica jeśli nie zahaczyło.
nom, faktycznie, nie zwróciłem uwagi wcześniej.
foto przykładowe z neta.
Da się bez użycia młotka.
Tak, masz tarcze 276 i nr PR: 1ZS
O tym mowa. Przy lekko zużytej gumce prowadnicy można przykręcić bez zahaczenia zacisku.
Wygląda, że na razie jest cisza, nie będę tego rozbierał teraz.
Moja modyfikacja polegała na tym co widać na foto. Punktakiem ze 2x i już nie lata. Spróbowałem najsampierw na starym klocku jak to będzie szło.
Na forum opla vectry też walczyli z czymś takim.
