Vdroop w gniazdku
Jaki jest akceptowalny spadek napięcia w gniazdku elektrycznym, po obciążeniu go prądem 10A?
Obwód zabezpieczony bezpiecznikiem 16A, więc pewnie na 2.5mm².
Edytowane przez grogi
A ile masz metrów tego przewodu do gniazdka?
Elektrykiem nie jestem, ale wg mnie przy 10A to nie powinno być zauważalne więc jeśli masz więcej niż 5-10V to albo jest tego przewodu bardzo dużo, albo jest za cienki, albo jest gdzieś niedokręcone połączenie które się upala - do sprawdzenia puszki po drodze i rozdzielnica.
Z 5-10m... Nie ja budowałem, wiec nie wiem jak dokładnie przewody są pociągnięte...
Ja też nie, dlatego pytam jaka jest norma. Mam właśnie 10V przy 10A. IMHO to za dużo...
Spróbuj namierzyć co się grzeje, bo 10V * 10A to jest 100W produkowanego ciepła. Jeśli to nie jest kwestia 20m zamurowanego cienkiego przewodu od lampki to coś gdzieś będzie gorące. Wyeliminuj na początku problem samego gniazdka i/lub wtyczki, jeśli tam się grzeje to wiesz gdzie szukać. Jeśli nie to pozostaje szukanie po nitce do kłębka gdzie dalej te przewody idą puszka po puszce.
Problem jest tylko w tym jednym gniazdku?
Gniazdko/wtyczka jest ok. Nie grzeje się, nawet to długotrwałym obciążeniu. Mierzyłem napięcie też w drugim gniazdku, zaraz obok, po obciążeniu pierwszego - i spadek jest taki sam.  Więc spadek jest gdzieś na przewodach/złączeniach.
Nie, w całym pomieszczeniu gospodarczym.
Generalnie spadek napięcia musi być jak najmniejszy. Do 20w mocy oddawanej czyli 2v z 10a będzie jeszcze bajki. Jednak gdy spadek będzie większy to i moc grzewcza wzrośnie. Najczęściej spadek napięcia tworzy się na złączkach wago słabej jakości, luźnych wtyczkach czy niedokręconych śrubkach w szynach łączących..
