Azasello Napisano 8 Marca Udostępnij Napisano 8 Marca Miałem małe przecieki przy oknach okiennych. Jaki będzie najlepszy materiał do wyrównania tego? zwykły gips? jakaś pasta? Jak się do tego zabrać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Harp Napisano 8 Marca Udostępnij Napisano 8 Marca Gips szpachlowy. Jak chcesz masę gotową to np. Knauf Fill & Finish, ale przy głębszych ubytkach, według mnie, bardziej sprawdzają się masy proszkowe. 1. Usunąć co odpada. 2. odkurzyć 3. zagruntować 4. wypełnić masą tyle razy aż nie będzie dołka po wyschnięciu 5. wyszlifować kostką 150 6. pkt. 2 i 3 7. Malować 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
irishpiter Napisano 8 Marca Udostępnij Napisano 8 Marca Też zalecam proszkową, szczególnie że gipsy szpachlowe proszkowe można i do centymetra grubości nakładac. Dodatkowo są twardsze i wysychają szybciej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bergerac Napisano 8 Marca Udostępnij Napisano 8 Marca 3 minuty temu, irishpiter napisał(a): Też zalecam proszkową, szczególnie że gipsy szpachlowe proszkowe można i do centymetra grubości nakładac. Dodatkowo są twardsze i wysychają szybciej. a jednej strony tak, z drugiej przy tak małych ubytkach można kupić małe wiaderko gotowej masy, wzmacnianej i nie bawić się z rozrabianiem. Najwyżej zrobi dwie warstwy i tak w pierwszą warto zatopić kawałki włókniny lub siatki. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
