Passat B5 Lift woda pod nogami pasażera z tyłu
Witam,od pewnego czasu mam wodę pod nogami pasażera z tyłu po prawej stronie. Odpływy sprawdziłem,drzwi uszczelnione a woda dalej wchodzi i nie mam pomysłu którędy może ktoś miał taki problem
Edytowane przez pyciu
jak masz panoramę to odpływy sprawdź, mogły na łączeniu gdzieś puścić, albo te plastikowe ustrojstwa popękały które łączą wężyki - dla podpowiedzi są 4 sztuki odpływów.
dobrze jest przeczyścić co 6 miesięcy wyciorkiem całe kanały.
na youtube jest instrukcja zarówno z czyszczenia jak i naprawy.
woda moze sie wlewać przez wlot powietrza przy podszybiu (tam tez moze byc zapchany odplyw) i wylatuje wlotami powietrza pod fotelem
ale to takie gdybanie
