Dysz w palniku wok w płycie gazowej
Zaraz mnie rozniesie.
Kupiłem płytę gazową Beko HIAW64235SX
Wiadomo, że do wymiany są dysze z tych do gazu ziemnego na używany przeze mnie gaz z butli.
Klasycznie wymiana poszła  trzech palnikach, ale utknąłem na palniku typu wok.
W odróżnieniu od innych dysza jest równolegle, a nie jak w pozostałych prostopadle do powierzchni płyty.
Klucz oczkowy 7mm lekko obrobił mosiężną dyszę, a szczypce czy kombinerki również poległy.
Nie drgnęło.
Załącze zdjęcia na których widać jeszcze jakby aluminiową nakrętkę, która może tylko dociskać dyszę, ale tej póki co nie mogę również ruszyć.
Oczkowa 11 za mała, a 12 za duża.
Szlag mnie trafia powoli !!
PS. Instrukcja milczy.
beko_01.jpg.7b7b6f1fe53961031e1012405f1ebf9a.jpgbeko_03.jpg.277be4a35bf43334534f18c4b17cf06a.jpg
Jak patrzę po całości to te śrubki łączą korpus palnika z górną płytą.
Po odkręceniu pewnie opadnie.
Chociaż...... :hmm:
20 godzin temu, zzzz napisał(a):
A w dobrą stronę odkręcasz?
Tak, wiem. Przytaczałem tu przypadek mojej latorośli, ale szanujmy się.
Trzy wymieniłem, a przy czwartej poległem :cfaniak:
Nasadka sześciokątna 6.5 lub 7mm-pewnie trzeba będzie ją poświęcić, znaczy musowa przeróbka poprzez ucinanie i spawanie, bo miejsca tam mało...
Taki jest następny krok. Tzn. kolejny, bo pierwej liczę na pozytywny kontakt z infolinią producenta.
Pierwsze pytanie - czy ma Pan uprawnienia do instalacji gazowych.
Cieszę się, że tak dbasz o NASZE bezpieczeństwo.
Tak, mam wszelakie uprawnienia klasy E G itp.
A tak się ziemii idąc coś polecić?
Miałem na myśli pierwsze pytanie, które zada infolinia producenta.
@ANalfabeta  - psikałeś jakiś penetrator w sprayu, typu wd40?
Możesz jeszcze podgrzać mini palnikiem lub zapalniczką, opalarką itp. i odkręcać na gorąco.
Sprawdz na tej docelowej dyszy, czy gwint jest prawy.
Nastepnie możesz wypiłować bruzdę i odkręcać z boku blaszką, brzeeszczotem itp.
A na końcu - rozmontuj wszystko i na wierzchu rozkręć.
Edytowane przez maras77
Tu masz obrazek tej części.
