Astra K brak stacji FM
Przestały mi działać stacje radiowe fm. Obstawiam problem z anteną. To coś co się potrafi popsuć w tym modelu? Reszta audio dziala (np przez Android auto)
Masz płetwę, czy patyk na dachu?
Edytowane przez Orochimaru
Patyk
Zacząłbym od uchylenia podsufitki, odłączenia anteny i podłączenia w jej miejsce kawałka kabla. Jeśli radio zacznie coś łapać, to masz winnego.
Antena jest podłączona do wzmacniacza. To następny podejrzany. Podobnie, kabel od strony radia i szukasz stacji. Kablem dotykasz tylko do środkowego pinu wtyczki. Przy okazji obejrzyj przejście anteny przez dach i wtyczki, czy nie ma śladów wody/korozji.
To nie antena najprawdopodobniej. Odpiąłem, podłączyłem kabelek, nic to nie zmieniło. Dookola sucho, więc woda nie podciekła raczej. Także dalej ten wzmacniacz na liście do sprawdzenia. Gdzie to siedzi?
Radio bez wzmacniacza powinno coś zagadać chyba blisko nadajnikow (w mieście) na samym drucie. Tylko czy da się dostać do niego od tyłu bez rozbierania połowy deski, bo tego nie chce mi się robić ;]
Edytowane przez iwik
Moduł radia jest dość dobrze dostępny - wymontowujesz schowek i po prawej stronie przy nogach pasażera masz radio
