czachabrava Napisano 8 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 8 Lipca 2006 Mam radio ad 182 l,mam pytanie,ile głosników można do niego podłączyc?Bo z tyłu w obiciu pod głosnikami zauważyłem kable(sa chyba do głosników)?pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zurekk Napisano 8 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 8 Lipca 2006 to sa kable od glosnikow tylnich z tym ze raczej nie sa podpiete pod radio, chyba ze juz ktos tam mial kiedys glosniki, podepnij i zobacz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojak999 Napisano 8 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 8 Lipca 2006 Instalacja elektryczna jest we wszystkich autach taka sama. Przewody do głośników tylnych są podprowadzone. Nie ma w nich sygnału. Z tyłu radia w miejscu gdzie podpięte są głośniki jest wmontowana zaślepka, która wysyła sygnał tylko na zestaw głośników do przodu. Należy wyjąć zaślepkę i wtedy sygnał popłynie do wszystkich głośników ( kabli). Radio ma tylko 20W mocy i przy obecnym podłączeniu sygnał rozchodzi się na 2 X 10W, jeśli podłączysz głośniki z tyłu to uzyskasz 4 x 5W. W momencie wyjęcia zaślepki w funkcjach radia pojawi sie nowe ustawienie "Load", które należy ustawić w pozycji "ON". Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
czachabrava Napisano 8 Lipca 2006 Autor Udostępnij Napisano 8 Lipca 2006 To teraz chcąc podłączyc głosniki musze.Zainstalowac je i podpiac z tyłu kablami.A potem wyjac radio i podpiac tam znajdujace sie kable do radia?i bedzie wszystko grało pieknie?A na koncu tych przewodów sa kosteczki.Sory za takie banalne pytania,ale nie chce wybebeszyc wszystkiego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
czachabrava Napisano 8 Lipca 2006 Autor Udostępnij Napisano 8 Lipca 2006 A i jeszcze jedno,jakie musza byc z tyłu głosniki najlepiej o jakich wymiarach ,by wszystko pasowało? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojak999 Napisano 9 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 9 Lipca 2006 Nie pamiętam wymiarów głośników, ale to znajdziesz w instrukcji obsługi auta, pamietam tylko, że to są takie owalne, następny ważny parametr to opór i moc, powinny posiadać opór nie większy niż 8 omów i moc co najmniej 4 W. Zacznij jednak od wyjęcia radia i demontażu zaślepki. Jak będziesz miał włączony sygnał na kablu to bedziesz miał pewność , że wszystko jest tak jak opisałem. Fiata robił różne ciekawe modyfikacje i np. klocki hamulcowe występują do bravy w 26 odmianach (przez 6 lat produkcji auta). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Alien_SC Napisano 10 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 10 Lipca 2006 no niestety nie we wszystkich auta jest tak jak napisales bo u mnie te kable nie wchodza do kostki za radiem i ogolnie poszukiwania gdzie sie koncza za radiem spelzly na niczym co zaowocowalo calkiem nowa instalacja do tylnych glosnikow - koszt wykonania ok 20 plnow + jakies 1,5 godz wlasnej roboty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TomekTRX Napisano 10 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 10 Lipca 2006 > no niestety nie we wszystkich auta jest tak jak napisales bo u mnie > te kable nie wchodza do kostki za radiem i ogolnie poszukiwania > gdzie sie koncza za radiem spelzly na niczym co zaowocowalo > calkiem nowa instalacja do tylnych glosnikow - koszt wykonania > ok 20 plnow + jakies 1,5 godz wlasnej roboty Witam! Mi jeden z kolegów z kącika podpowiedział gdzie te kable się kończą i faktycznie tam je znalazłem. pod pokrywką skrzynki bezpieczników jest kostka łącząca przednią i tylną wiązkę elektryczną w aucie. kable kończą sie w tej wiązce. dokupiłem na allegry końcówki do kostek fiatowskich i pociągnełem z tamtąd kabelki do radia. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Alien_SC Napisano 10 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 10 Lipca 2006 > Witam! > Mi jeden z kolegów z kącika podpowiedział gdzie te kable się kończą i > faktycznie tam je znalazłem. > pod pokrywką skrzynki bezpieczników jest kostka łącząca przednią i > tylną wiązkę elektryczną w aucie. kable kończą sie w tej wiązce. > dokupiłem na allegry końcówki do kostek fiatowskich i pociągnełem z > tamtąd kabelki do radia. > Pozdrawiam ja jak pytalem na kaciku to nie bylo tu nikogo tak uprzejmego coby dokladnie poinformowac a na ich poszukiwaniu stracilem godzine zycia po czym wyjalem z bagaznika wczesniej zakupione 15 m kabla (kupilem zanim zajzalem za wykladzine w bagazniku ) i wzialem sie do roboty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
czachabrava Napisano 10 Lipca 2006 Autor Udostępnij Napisano 10 Lipca 2006 Koledzy prosze szybko o pomoc"jak wyjąc te radio"bo juz szaleje????? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
giemba Napisano 10 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 10 Lipca 2006 > Koledzy prosze szybko o pomoc"jak wyjąc te radio"bo juz szaleje????? Na naszym smietniku masz fajna instrukcje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomasso Napisano 11 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 11 Lipca 2006 > Koledzy prosze szybko o pomoc"jak wyjąc te radio"bo juz szaleje????? Nożami stołowymi ew. specjalnymi blaszkami dostajesz się w szczeliny po bokach. Dwa zaczepy na stronę. Odpinasz jedną stronę, klinujesz, odpinasz drugą stronę, voila! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
czachabrava Napisano 13 Lipca 2006 Autor Udostępnij Napisano 13 Lipca 2006 Wyciagnałem te radio,ale nie ma kabli od tylnych głosników,gdzie sa te kable?By wpiac je do radia??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomasso Napisano 13 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 13 Lipca 2006 > Wyciagnałem te radio,ale nie ma kabli od tylnych głosników,gdzie sa > te kable?By wpiac je do radia??? Proszę, postaraj się trochę i poszukaj w dawnych postach... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TomekTRX Napisano 13 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 13 Lipca 2006 > Wyciagnałem te radio,ale nie ma kabli od tylnych głosników,gdzie sa > te kable?By wpiac je do radia??? no przecież Ci chłopie napisałęm gdzie były u mnie. sprawdź czy u Ciebie tam sie znajdują. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
czachabrava Napisano 13 Lipca 2006 Autor Udostępnij Napisano 13 Lipca 2006 Jesli chodzi o miejsce gdzie sa bezpieczniki to nie ma.bede musiał ciagnac nowa instalacje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
