Wymiana sprężyn tył
Pękła mi sprężyna tył. Wymiana wiadomo komplet.
Pytanie czy ma znaczenie przy montażu góra, dól albo lewa prawa.
Zawieszenie Passat B8 Variant z DCC o ile to ma znaczenie. Kupilem sprezyny KYB.
To zależy od auta, przeważnie góra nie jest identyczna jak dół i trzeba się postarać by źle zamontować:) Strony zazwyczaj są zamienne.
Konkretów na temat paska B8 DCC to raczej trzeba by poszukać na forum danego modelu:old:
A ja myślę, że zadając takie pytania, trzeba się zastanowić, czy aby na pewno chcemy sami to wymieniać. Już po numerach części widać, że między prawą i lewą nie ma różnicy, natomiast góra/dół trzeba przypasować do gumowych miseczek. Większe kłopoty będą przy próbie włożenia nowych sprężyn na miejsce, nie obejdzie się bez rozpinania wahaczy tylnych, podnośnika, dodatkowego lewarka, lub tzw kobyłki. W najgorszym przypadku problemem może być dziura w głowie. Warto więc rozważyć, czy te 150-200 zł dać za święty spokój.
Nie jesteśmy chyba na portalu BHP. Temat ogarnę sam. Zadalem konkretne pytanie, bo jeszcze tego nie robiłem co nie znaczy ze nie dam rady.
